T'es nouveau et ne sais pas par quoi débuter dans le crawler
Discussion dans 'Discussion générale' créé par SilverRidge, 5 Juin 2011.
  1. mugen38
    Daug, fb11 et Scal68 aiment ça.
  2. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Bonsoir !
    J'envisage de me lancer dans le scale, et en gros voici mon plan : acheter une bonne (voire très bonne) base RTR afin de pouvoir rouler et pratiquer direct, avec le moins de prise de tête possible (je cherche donc de la solidité). Par rapport à ce que j'ai pu voir durant ces dernières 48H, les TRX4 semblent vraiment excellents et je pense aller dans cette direction (j'ai pu voir que le bronco est meilleur dû à son CG plus bas mais le defender me fait sérieusement de l'oeil). Auriez-vous des conseils? Des recommandations? Merci !
  3. mugen38
    hello
    tu le cherche en neuf ou d'occasion !!??? [​IMG]
  4. mugen38
    #24 mugen38, 26 Octobre 2020
  5. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Merci Mugen ! Je préfèrerais prendre neuf, au moins je sais sur quoi je pars.
  6. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Oui pour le sport je sais merci. Je compte partir sur un Defender, je le préfère au Bronco même si il est moins bien équilibré.
  7. mugen38
    Ok alors regarde sur ebay ceux qui viennent d'Allemagne avec aucun risque de douane sinon regarde chez rc team c'est + 10€ je crois ???
  8. mugen38
    no soucy ... :cool:
  9. Morgan86
    10 Mai 2017
    Tu vires la roue de secours et tu mets un cache roue avec de la mousse et tu as déjà bien amélioré la chose.
    Sinon pense a prendre un meilleur servo de base il est pas terrible. En dehors de ça c'est du costaud. Mon Trx vient d'avoir 4 ans et aucune casse juste des améliorations pour le plaisir.
  10. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
  11. mugen38
  12. mugen38
  13. Morgan86
    10 Mai 2017
    Mon frère avait commencé à adapter une carrosserie wrangler sur son trx4. Il y a pas mal de boulot pour relocaliser l'électronique et la batterie plus un peu de découpe pour la boue de vitesse. C'est possible mais y'a du boulot .
    Sinon en plus du servo je te conseille d'utiliser des petites batteries 3s et de mettre le plus petit pignon moteur possible. Tu vas gagner en couple et en poids et dégager de la place si plus tard tu passes à une carrosserie ABS avec intérieur.
    mugen38 et sawblade aiment ça.
  14. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Pas envie de partir en galère pour l'instant, on s'en tiendra au plan de base.
    Pour la carro, je sais que c'est (presque) uniquement pour le style.
    Dans un premier temps ce sera juste quelques modifs et ajouts esthétiques sur la carro de base.
    Je me pose la question pour la batterie : 2s ou 3s? J'ai fait des recherches et il y a autant de pro 2s (qui disent que ça suffit pour un trx) que de pro 3s (qui aiment la vitesse en plus). Vous utilisez quoi vous?
  15. Morgan86
    10 Mai 2017
    3s et clairement pas pour la vitesse. Ça apporte aussi du couple et le moteur force moins. J'ai revendu presque toutes mes 2S
    fb11, sawblade et mugen38 aiment ça.
  16. mugen38
    moi aussi même si c'est récent , je l'utilise en 3S et c'est que du bonheur !!! ;)
  17. sawblade
    Que du 3s aussi, et pas pour la vitesse (je n'aime que les scales hyper lents) ! Pour le couple et le rapport volume lipo/autonomie
    fb11, Morgan86 et mugen38 aiment ça.
  18. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Ok bon à savoir merci. Niveau vitesse c'est quand même impressionnant la différence entre 2s et 3s (cf. vidéos YT). Ça reste bien gérable en 3s?
  19. mugen38
    impressionnant !!??? :surprised:
    ben en faite ça dépend que de toi ça , vu que c'est toi qui tient la télécommande ... pas la lipo !!! :D
    après , rien ne t'empêche de tester en 2S ( x1 ) et si tu es déçu teste en 3S mais pour l'instant ce n'est que la partie" théorique " pour toi ,
    donc , passe déjà à la partie " pratique " et tu verras ce qui te va le mieux ... ou pas ... non !!??? :humhum:
  20. Morgan86
    10 Mai 2017
    Tu passes de 7,4 v à 11,2 donc oui ça change mais c'est toi qui tient la télécommande comme dit Mugen et c'est tout à fait gérable. Maintenant pour moi c'était trop, j'ai une carrosserie ABS en plus du coup j'ai mis un pignon moteur de 2 dents de moins que celui d'origine. La vitesse n'a pas beaucoup augmentée par rapport à la configuration d'origine mais le couple si et du coup ça consomme moins qu'avec le pignon de 11.
    Le 3s permet aussi d'utiliser des batteries plus légères a autonomie équivalente.
    Il ne faut pas oublier que le couple sert aussi à freiner donc tu as aussi plus de frein, en pente c'est pas négligeable.
