TLR CC de Alex mtn T1E sniper
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par alexus, 10 Juin 2011.
  1. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Re: TLR CC de Alex (Video p.7)
    Superbe ce châssis :yesintel3: , tu es vraiment dans la chasse aux moindres grammes!
  2. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Il pèse combien ce châssis stp? Simple curiosité :smile3:
    merci
  3. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Comme sur la photo avec les panneaux en polycarb 0.5mm, 104g.
  4. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Merci :wink3:
    Tant que c est au dessus du CG je me pose pas trop de question :mdr3:
  5. The Dude
    :yes3: :yes3: :yes3: (quoique la version carbone est plus légère !!! :blerp3: :mdr3: )
    tu vas monter des liens Ti ? (c'est ma prochaine évolution :ang3: )
  6. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    La version carbonne c est pour plus tard si ce chassis fonctionne pour moi :mdr3: le chassis carbonne avec cab 1/16'' fait 57g :inkoi3:
    Liens supp en ti 1/8'', je garde mes liens inferieur avant lunsford, et liens inferieurs arrieres en ti de chez dlux. Commander :yesintel3:
  7. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Le chassis est descendu a 99g :mdr3: avec la visseries titanes.
    Je m occupe en attandant de recevoir se qu il me manque pour attaquer la suite du montage. Etant donner la configuration du pont avant maintenant, j ai decider de reduire un peu la largeur des khaos pour eviter que ca ne frotte trop. Des que possible j attaque les deux autres.
    A gauche khaos plus etroit sur jantes 1'', a droite khaos standard sur 1.3''
    La photo rend pas tres bien, la difference est plus flagrante. Et la differnce de taille est du en partie au mousse.
  8. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    quelle colle as tu utilisé et comment? merci :wink3:
  9. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    J utilise deux colles differentes.
    Pour coller les deux parties de pneux ensemble j utilise de la colle BSI insta-cure super thin, mais de la cyano qui prend tres vite fait l affaire. Il faut proceder doucement prendre sont temps par ce que une fois qu on commence impossible de faire marche arriere. J etalle de la colle sur 2cm environ sur un des pneux puis je prends les deux parties a coller dans mes deux mains, je les alligne et je commence a coller. Pour etre sure de coller uniformement je procede petit a petit, je colle 5mm par 5mm en pressant bien le tout 5 sec a chaque fois. Une fois que les 2cm sont coller, je remet 2cm de colle du coter ou j ai commencer car il a eu un peu plus de temps pour secher et tiens mieux. Je repette l operation jusque quand j ai fait tout le tour puis je laisse bien secher dans un endroit chaud pendant une heure.
    Une fois sec je retourne les pneux et je mets de la colle tout le long du joint pour sceller le pneux, pour ce faire j utilise de la BSI ic-2000, c est de la colle melanger a du caotchouc pour etre plus fexible. Ca scelle le pneux et ca rentre dans les endroit ou il n y a pas de colles pour s assurer que ca tiennes. Cette colle prend plus de temps pour secher, je laisse les pneux 2-3h sur le radiateur et puis je les retournes et le tour est jouer. Par contre il faut quand meme attendre 24h avant de rouler avec, histoire d etre sure que toute la colle est bien seche et a attein son accroche maximale.
  10. The Dude
    pour les PlowBoy j'avais pris de la super glue spéciale caoutchouc "power flex" :wink3:
  11. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Petite update
    Il me manques les moteur, passer les varios au plastidip, les knuckles weight et des nouveaux cvd :yesd3:, j ai trouver quelqu un pour tourner mes knuckle weight donc c est deja un probleme en moins.
    Que pensez vous de la geometrie? Je pense clocker un peu moin le pont arriere et descendre les liens arrieres d un trou.
    Les amortos sont des big bore 3.5'' avec le bouchon modifier et des chappes de losi 8ight sur a l autre bout. Les amortos font 10.4cm.
    J ai pris une 4pl aussi au passage, je ne regrette absolument pas mon achat, les possibiliter sont inombrables et elle convient a tout le monde, a toutes les utilisations.
    Alex
  12. Bad Rax
    Joli évolution, mais ca fait un shafty de moins :evil:
    Pour la géométrie, c'est difficile de te répondre, ya que toi sur le terrain pour valider. Sinon elle me parait bonne. Petite remarque, je baisserai pas le lien sup arrière d'un trou, mais j'enlèverai plutto les calles des liens sup arrière sur le pont pour baisser les liens.
    Je pense perso aussi de plus en plus à passer au châssis carbone, mais j'ai peur qu'il veillise mal avec les chocs. Surtout la partie haute du toit qui encaisse beaucoup de choc lors des retournements.
  13. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Salut Bad Rax,
    Un shafty de moin oui c est vrai mais j avais envies de voire se que c etait un moa pour me faire une idee.
    J ai baisser les liens arriere supp coter chassis et reculer d un trou sur le pont pour reduire le clock, je verrais plus tard quand je vais rouler pour la hauteur des liens coter ponts.
    Perso pareil pour moi pour le carbon, ca me tente mais je vais dabor voir si se chassis me va et puis je prendrais juste les flanc en carbon, je suis assez sceptique quand a la partie haute notamment par rapport a la resistance et puis aussi par rapport au gain de poids vs le topper en delrin 1.5mm.
    Le bj v4.2 avec la cabine en delrin 1.5mm est annoncer a 2oz, je sais pas combien pesent la version full carbon.
    Alex
  14. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut Alex,
    splendide, il parait d'une légèreté :inkoi3: , ça va être une boucherie :wink3:
    Content pour toi que tu ais réglé ton pb de knuckle et désolé de ne pas avoir pu t'aider :oops:
    à+
    David
  15. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Salut David,
    Y a pas de soucis pour les knuckle, j ai trouver quelqu un pour faire les trous pour les plus gros roulement dans les portes fusee et les knuckle weight :yesd3: jusque la c etait mon plus gros probleme, maintenant y a plus qu a attendre. Ca me demange, ca va etre un changement radical, chagement de radio et passage en moa.
    Pour le poids on verra plus tard quand il serat monter, mais ca s annonce pas mal :ang3:
    A+
    Alex
  16. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Salut Alexus,
    Vraiment superbe ce nouveau projet :inkoi3:.
  17. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Merci :yeah3:
    J etais impatient de les recevoir :yesd3: elles sont minuscules.
    43g pieces
    Alex
  18. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    En attendant de recuper mes portes fusee et mes knuckle weight j ai remis mes anciens porte fusee pour voir comment ca rend avec les roues dessus.
    J ai 31cm d empattement, je vais peut etre essayer de le passer a 31.5 plutot en mettant les liens inferieures arrieres a leur emplacement d origine sur les ponts, a mediter car ca changerat la geometrie des amorttos qui sont deja dans le dernier trou.
    Quelques photos de plus en attendant la suite du montage.
    Alex
  19. diritnot
    diritnot membre
    23 Septembre 2010
    Excellent travail ! niveau performance c'est le top! chapeau ;)
  20. The Dude
    super !!! :yes3:
    j'aime bcp les liens inf. avant :yesintel3:
    p-e un poil trop de croisement a mon goût :jecpa3:
