Tournevis de paresseux
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Remedy, 25 Janvier 2019.
  1. Remedy
    Remedy membre
    21 Mai 2018
    Bonjour à tous,
    Je vais attaquer le démontage de mes jantes beadlocks et la c'est moins marrant.... pas loin de 80 vis à démonter et bien sur remonter ...:surprised::honon:
    Avez vous des conseils pour l'achat d'un tournevis électrique ?
    Je souhaite un modèle simple et efficace qui ne me lâche pas au bout de 3 vissages. Et pour 20 à 30 euros.
    (Je pose la question car j'ai toujours tendance à m'éparpiller dans mes choix et je me retrouve rapidement hors budget initial :hihi:)
    Google et les magasins regorge de modèle mais pour s'y retrouver, pas facile.
    Cet achat sera uniquement destiné au modélisme.
    Merci d'avance :D
  2. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Salut salut
    Perso je te déconseille l'usage de la visseuse électrique, car elle sera bien sûr trop puissante pour les vis de tes jantes en 2mm...
    C'est un coup à foirer les hexagones ...
    jossebe2000 et mugen38 aiment ça.
  3. Remedy
    Remedy membre
    21 Mai 2018
    Merci du retour,
    En effet le couple de serrage est trop important pour du M3.
    C'est pas forcement une bonne idée du coup.
    Je viens de voir les stylos tournevis électrique. ils simblent avoir un couple plus faible.
  4. Nicolas
    Je le fait a la visseuse, dans tous mon modelisme.
    Visseuse reglé au couple minimum et pas faire le bourrin. Je m’arrête ou ralenti avant le serrage.
    Puis serrage final au tournevis.
    tchoupy57 apprécie ceci.
  5. mugen38
    Pas mieux !!!!!!!!!!!!!
    Clement38 apprécie ceci.
  7. Remedy
    Remedy membre
    21 Mai 2018
  8. fb11
    Moi aussi j'aime pas passer des plombes à visser/dévisser, j'utilise aussi parfois la visseuse mais c'est trop gros et elle à trop de couple pour visser.
  9. Remedy
    Remedy membre
    21 Mai 2018
    Perso c'est vraiment pour faire du desserage et de l'aproche de vis. Le serrage serait fait en manuel.
    Nicolas apprécie ceci.
  10. fb11
    Oui le but est d'approcher les vis rapidement .:D
  11. sawblade
    Toutes les perceuses visseuse devisseuse (et la majorité des tournevis électriques) ont un réglage de couple.
    Je fais tous mes vissages rc (et ceux du taff aussi) à la visseuse, en réglant correctement le couple.
    Que ce soit du placo, du boulonnage/vissage ou du petit Allen en rc.
    Aucun risque du foirer au contraire
    Par contre serrage definitif à la clé (quoique pour les beadlock, c'est réglage intermédiaire, frein filet et bzzzzz clicclicclic serré :D)
    La grande classe, les visseuses et tournevis électriques "modernes" ont même l'éclairage intégré, la grande classe :cool:
    tchoupy57 et Nicolas aiment ça.
    Même les vis de 2.5 tu arrives à visser sans casser en position 1 du limiteur de couple ? J'ai une petite visseuse Würth 18V 2A, je vais essayer...
  13. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Sinon y a les wowstick c’est un mini tournevis éclairé sur batterie pour 20€ Avec des embouts c est pas ultra puissant mais ça doit faire le job,j’attends le mien pour un vrai retour.
  14. moab
    Moi je fais à la main, je fais du scale 5 ou 6 boulons par roue :D
  15. fb11
    Mouais tu verras quand tu auras de l'arthrose au poignet !:hihi:
    #15 fb11, 25 Janvier 2019
  16. sawblade
    Démontage remontage de mes jantes axspeed (vanquish replica :hihi:) sur moyeux à 6boulons avec la visseuse sur le terrain , on s'y croit trop dans une ambiance pitstop :D
    (trop scale ! (y))
  17. sawblade
    Perso, moi c'est makita brushless avec batterie 18V 4Ah et fonction percussion (pour brique/parpaing) , pas du petit matos
    Aucun soucis si on règle bien le limiteur de couple (jamais sur 1, mais plutôt 6/7 je crois je fais au feeling, même sur les m2,5 des beadlock)
  18. fb11
    J'en ai une aussi similaire de chez Wurth (et oui encore j'ai pas d'actions mais un représentant au taf qui est très compétant et intéressant côté tarif) mais elle est trop lourde et pas très maniable pour le modélisme à mon goût :(
  19. sawblade
    On fait avec ce qu'on a :D
  20. sawblade
    J'ai aussi un tournevis électrique bricomachin que j'ai récupéré (je pensais devoir changer /adapter une batterie même pas) , il fait pas moins (ni plus ) que la perceuse. Il prend juste moins de place (il cohabite très bien avec ma gt3b et mon imax b6 dans la pochette de terrain)
