Toyota BJ42 cabriolet by Coyote 02/10 QUESTIONS HELP
Discussion in 'RC4WD 1.9' started by Coyote, Sep 7, 2012.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Re: Toyota BJ42 cabriolet by Coyote 28/09
    super boulot :yeah3:
  2. Coyote
    Coyote membre
    Bon j'ai reçu les dirt grabber 1.55, la taille est au poil cependant un truc ne va pas...
    La largeur de voie : En effet les ailes tombent pile poil au niveau des roues et si l'on se rapporte au 1/1 avec des pneus pareil, ils devraient dépasser.
    Bref, ce sera mieux visuellement avec des elargisseurs. En fouinant un peu, j'en trouve chez Reuil de +13mm et là je comprend pas.
    http://rueil-modelisme.com/accessoires-jantes/2517-elargisseurs-de-roues-13mm-j51032-jun-fac.html
    C'est 13mm en comptant l’hexagone d'origine de 6 ? (13-6=7mm) donc 7mm de plus par roue et 14mm par pont.
    ou 13mm de plus donc 13mm X 2 = 26mm par pont ????
    Merci pour vos généreux conseils et pardon pour l'embrouille mathématique :mdr3:
  3. hanjin-san
    Salut, j'ai jeté un oeil sur le site Junfac et ils précisent que çà ajoute 13mm à chaque côté du pont donc la voie est augmentée de 26mm :wink3:
  4. Coyote
    Coyote membre
    ah ouai, ça fait beaucoup... il faut que je trouve des garnisseurs moins grands.
    Merci Hanjin :wink3:
  5. hanjin-san
    De rien :wink3:
    Tu as quoi comme hexa actuellement et il te faudrait combien en + idéalement ?
  6. Coyote
    Coyote membre
    J'ai des hexa standard en plastoc de 5-6mm et j'aimerais gagner 5mm de chaque cotés soit 10mm par ponts.
  7. tchoupy57
    Est si tu inverse le sens de tes jantes ça pourrais le faire non
    Tu aurais des jantes avec deport
    J'ai fait ça aussi pour ma jeep :zunt3:
  8. Coyote
    Coyote membre
    Inverser le sens des jantes, je vais essayer mais j'ai peur que le style en prenne un coup ...
    Je vais voir ta jeep :ang3:
