et pour la photo, sur ce hilux, il y a une suspate triangulée a l avant, dc obligé de descendre le ski aussi bas si tu réhausse sinon t arrache tt!! :mad3: pas compris dsl :confused3:
Si tu veux tester il te faut le faire avec un NIMH. Le mieux serait de vérifier avec le castle Link. Thierry
et bien a l avant du hilux dont tu a mis une photo tu a le meme système de suspension que sur une voiture en traction(roues motrices a l avant) et pas un pont rigide comme sur le hilux scale que tu as mais rien de grave ^^
a oui ok j'avais bien remarque c'est dans le style cc01 de chez tamiya. le débattement ne dois pas être terrible ?! :roll3:
salut! bon voila j'ai un petit problème avec mon tf2 alors le tric c'est que quand je tourne a droite mon moteur coupe! et quand je les remet droite il repart! :mdr3: HELP!! si quelqu'un a une idée ???
SALUT alors quand je débranche le servo ça marche et quand je le rebranche et que je tourne a gauche tous va bien mais a droite il beugue! et le bec externe? KESAKO? et les EPA? KESAKO? dsl je ne connais pas tous les termes. merci pour votre aide et dsl de vous embêter avec ça.
les EPA ce sont les fins de courses un BEC c'est un régulateur de tension qui te permet d'alimenter ton Rx ou ton servo directement depuis la batterie (ce qui soulage l'ESC) en fait je pensais a un servo qui force et qui du coup consomme bcp trop pour le Bec interne de l'ESC :roll3: :jecpa3: tu n'as pas un autre servo pour tester ?? et essaye aussi sans le palonnier monté (une vis de palonnier trop serrée peut faire forcer le servo)
SALUT j'ai commander hier un servo de 15klg de marque topcad pignon metals. alors je vais tester ça car j'ai plus de servo actuellement et je vous tiendrais au courant .
