TRAIL FINDER - HI-LUX (Short Bed)
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par VINCEREEF, 10 Mars 2009.
  1. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Une petite avancée !!! un essai des lames, comme dit précédemment le tube arrière sera coupé pour recevoir les supports de lames.
    Les "U" de fixation de pont sont en fabrication, en 2 mm de diamètre pour plus de finesse et de réalisme ...
  2. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    ça avance doucement... surtout l'arrière ...
  3. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut , avancée faibrile car j'ai dû remonter le Trail finder en urgence samedi soir, pour l'Extème rando de dimanche, mais voilà le peu qui a étè fait samedi....
    Les différents élèments qui constituront la fusée
    Le roulement placé sur la fusée retaillée
    La fusée avec son entretoise en acier recevra le roulement
    La fusée assemblée ...
    Le chassis fini...
    Voilà pour ce jour...
  4. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Superbe. Je suis accro :yes3:
    C'est ton moteur définitif ton HH (scorpion) ? J'en ai deux, mais moi j'ai du "cooging" avec :sarcas3: Je n'en suis pas très content.
  5. Empi
    Empi membre
    8 Avril 2009
    Beau travail, suis assez fan aussi ! :yeah3:
  6. boss40
    boss40 membre
    14 Octobre 2011
    Beau travail :yes3:
  7. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Non, c'est juste l'ensemble vario/moteur du TATRA que j'ai monté sur le hi lux pour l'Extrème rando....Sinon ce qui me déplait c'est que je n'arrive pas à régler l’a-coups que donne le moteur au démarrage ????
  8. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Alors ça c'est un beau chassis!
    :priest:
    je retiens l'idée du carré coupé en 2,
    pour un futur projet...
    vivement la suite!
  9. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    C'est exactement ça Vince. J'ai tout essayé. Ce moteur veux du jus pour décoller, une fois parti, on peut réduire les gazs. Mais pour la progressivité au démarrage, c'est loupé :grain3:
  10. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Il y a bien plus de photos ici que sur vrc!
    J'ai hâte de voir la suite :yeah3:
    Nico
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, les quelques photos en retard...la carro est découpée, le chassis est sur roue, le premier montage avec la boite R2 n'est pas concluant, donc elle va virer !!!! Restes le support arrière des amortos, et le placement du servo de direction ...
  12. Empi
    Empi membre
    8 Avril 2009
    Par curiosité, qu'est-ce qui ne te convient pas avec la boite R2 ?
  13. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Trop lourd, bruyante, et avec des points durs, ....Donc elle a laissé la place à la réduc' du TATRA...6:1, à essayer avec le tranfert Rc4wd...
  14. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Salut Vince
    Je suis sur le meme truc pour la jeep et je penser faire pareil.
    R2 puis t1 .....
    Mais l'idée de la gd600 m'as traverser l'esprit.
    Dis moi ce que ça donne mais je pense que pas assez réduit
    Meme avec un pignon de 10!!!!! Je pense mais a vérifier.
    A très vite
    Seb
    Bizarre que ta R2 fasse du bruit!!! Tu as piloter le def' qui en as une et tu as vu et entendu !!
  15. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Tout à fait...rien à voir avec ma boite :roll3:
  16. tibure
    tibure membre
    iddem que vince, j'ai une R2 archi bruyante et une autre beaucop moins brillante, pourtant j'ai changé tout la pignonerie, graiser a mort regler l'entre dent mais rien n'y fait, toujours un bruit de casserolle.
  17. Empi
    Empi membre
    8 Avril 2009
    J'ai la version "basique" (livrée avec le Trail Stomper), pour le bruit peut-être un poil plus que le réducteur Axial, et la 2 vitesses, je ne l'entends pas, bonheur...
  18. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Nous !!!!au moins ...on ne nous perds pas en forêt de Fontainebleau :mdr3: :mdr3:
  19. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Changement de transmission et là Nickel !!!! ça roule :rir3: j'attaque le support amortos arrières, les cales de chasse vont être supprimées, car les cardans n'ont pas d'angle !!!!
  20. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Le support d'amortos arrières
