Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis... Salut, j'ai remis mon chassis trail finder en configuration d'origine, "OUT" les jumelles revolver, pour un aspect plus scale, les croisements de fou, je les laisse aux engins de pur trial. Bon, c'est pas le but de ce post, car un soucis est apparu :jecpa3: Accu fraichement déchargé et rechargé, vario reconfiguré...et en évolution sur le terrain, il donne l'impression de s'etouffer sur le moindre obstacle, même plein gaz ???? en plus plus de dragbrack, faut remettre un léger coup de gachette pour que ça revienne...bref on dirait d'être en fin ld'accu, ou d'avoir un moteur 35T avec un pignon de 20 :rir3: mais c'est pas le cas, j'ai rien changé :jecpa3: Le vario NOVAK peut-il fonctionné au NIMH en config' LIPO, des fois que le cut off se déchenche ou je ne sais trop quoi ???? A part ça, ce fut un vrai regal de ressortir ce chassis :yes3:
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis... J'ai eu le même symptôme sur le LCC, et c'était la trans qui forçait à cause d'une usure plus que prématurée. Les roues en l'air, pas de souci, mais dé que je posais le LCC sur le sol, ça forçait tellement que j'en ai cramé un moteur :grrr3: Fais un petit check-up, car ça annonce peut être la fin d'un couple conique dans un pont :wink3:
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis... Bin justement, j'ai changé le premier pignon de la boite hier soir car ça claqueter et en fait il était totalement bouffé :jecpa3:, faut que je vérifie tout alors :yeah3: Merci Bourineur :wink3: pour cette info
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis... C'est un plaisir :wink3: Moi aussi sur mon châssis RC4WD, j'ai les "diff" complètement bouffés. J'ai commandé la version renforcée, on verra ce que ça donne :wink3:
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis... Bonsoir, J'ai ça en stock qui me reste de mes anciens pont raptor 2 si ça t'intéresse en pièce de rechange pour ta boite RC4WD. viewtopic.php?f=68&t=2749 ben79
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis... merci, je vais d'abord commencer par remplacer tout l'ensemble de pignon de boite, je les ai en stock, puis vérifier l'état des spools et des sorties de ponts. Aprés faudra peut-être passer aux modèles "hard steel" RC4WD :zunt3:
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis... Bon ce trail , tu nous le met a la sauce VINC quand ? :sady3: :sady3: :wink3: un ptit 1.55 peut etre :yes3:
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis... Oui, je sais mais encore beaucoup trop de chose en route :beer3: et toujours cette trans qui donne des acoups
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (Non résolus) Salut, j'ai toujours un soucis de ...j'en sais rien en fait :mdr3: , bref cela donne l'impression que ça manque de couple..par moment seulement. je roule j'attaque un obstacle, et là la voiture s'"étouffe" sur l'obstacle :grrr3: gaz à fond ..rien, je relache et donne un coup de gaz et parfois ça passe ou ça bloque toujours....J'ai vérifié la trans' pas de point dur, j'ai cru à un mauvais contact électrique, donc j'ai soudé les fils moteurs, un peu mieux mais pas encore ça, donc j'ai chargé l'accu à bloc et ...idem :roll3: J'ai reprogrammé mon vario ..au cas où mais quedal :mad3: :mad3: Alors moteur, vario ou autre ???? D'avance merci :yesintel3:
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (Non résolus) y a pas de faux contact au branchement accu vario les axes de trans (boite => pont) sont bien vissé
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (Non résolus) OK mais que vérifier ?? charbons ?? collecteur ?? et aprés :jecpa3: :wink3: Merci Bart
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (Non résolus) oui verifie les charbon si jamais donne un coup de lime a ongle , as tu des anti parasites sur le moteur si tu en as pas mais en :rir3: c'est quoi comme moteur
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (Non résolus) Salut, moi perso, j'essayrai avec un autre accu pour voir, peut-etre un probleme d'intensite... :roll3: what else!!!!!!! Mr Smith
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (Non résolus) Je vais essayer tout ça ..merci, le moteur est un Novak 55T
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (Non résolus) salut Vince j'ai ce soucis sur le xc G4 j'ai le vario qui chauffe et qui se met comme en protection .... a plat pas de soucis ca roule bien mais des fois en attaque d'obstacle plus de peche comme une batterie vide.... :elamar3: donc si tu peux essai un autre vario,juste pour essayer.... et pour le moteur je pense pas a une usure de charbons ou autre...mais souvent du sable dans la cage fais forcer un peu le moteur et donc chauffe vario et plus de couple.. :nnotd3: a+ seb.
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (Non résolus) Merci, encore un truc à essayer ...cool :yeah3: je vais bien finir par trouver :rir3:
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (A moitié résolus) Salut, j'ai pas chaumé ce soir, quitté à 17h et démonté mon TRAIL et mon PAJ' afin d'inverser les ensemble vario/moteur qui sont indentiques et verdict, tout roule parfaitement :mad3: donc c'est soit le vario...soit le moteur, je vais remonté le PAJ' avec le 55T du TATRA, car aussi le même ensemble et comme ça je verrais "qui" est défectueux...je prie pour que ce soit le moteur :ang3: j'en ai un en rabe
Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (A moitié résolus) Bah c'est presqaue réglé alors :wink3: heuresement pas d ecasse mécanique :blerp3:
