TRAIL FINDER - HI-LUX (Short Bed)
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par VINCEREEF, 10 Mars 2009.
  1. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Re: Mon TRAIL FINDER ....petits soucis (A moitié résolus)
    ben j'espere pour toi mais je crains que ce soit ton vario.... :blerp3:
    enfin on verra si c'est le bourrine tant mieux. :yesd3:
    a+
    seb.
  2. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Bon, j'ai pas eu le courage de démonter le camion alors j'ai mis sur mon PAJ', un 85T sur le vario NOVAK + la réduc 3/1...ça tire court :mdr3: donc apparemment cela venait du moteur mais quoi ??? je vois rien au niveau charbons ni collecteur :jecpa3:
  3. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    ben si c'est un roulement tu ne le vois pas faut demonter le zaffaire pour voir dedans......ou sinon du sable comme je disais auparavant...
    tant mieux si c'est le bourrin
    je vais pouvoir verifier les miens comme ca :yesd3:
  4. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    Essaye d ele souffler par les trous de ton moteur avec de l'air comprimé et une souflette,moi je fais toujours comme ça ainsi que pour nettoyer mon 4x4 :wink3:
  5. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    idem pour moi ,je suis devenue pro dans la souflette..... :mad3: celle du compresseur bien sur... :rir3:
  6. bartwasa
    bartwasa membre
    n'oubli pas que le moteur n'est pas consisté que du collecteur et des charbons il y a aussi le bobinage qui peut etre sectionné ce qui genere des micro-coupure (et oui c'est produit a la chaine ces choses) et aussi les aimants qui peuvent etre défaillant
    bon a part cela rien de bien grave et quelques soirée sans télé :mdr3:
  7. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, sortie concluante pour ce chassis, qui apporte toujours autant de plaisir à piloter, de plus aprés changement des roues par les flat irons :yes3: TOP
    J'avais pas fait gaffe à la garde au sol à côté des autres :confused3:
    Contrairement à l'origine, la boite a étè relevée donc rien ne traine sous le chassis :wink3:
  8. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Re: Mon TRAIL FINDER - HI-LUX
    Salut, du taff a étè fait ce week-end, ...
    Pour un aspect plus SCALE, la carro a étè descendu de 10 mm environ, puis, comme c'était démonté, je me suis dit "pourquoi pas un TRUGGY" :inkoi3:
    Et au passage, j'ai noté la remarque que l'on m'a fait à la dernière sortie "Y va crevé de chaud la d'dans" :rir3: "
    Et j'ai baissé la vitre :blerp3:
    Et puis comme j'ai trop les PICK-UP, je devais garder la benne...enfin presque :confused3:
    Trois fois coupé trois fois trop court :mdr3: :mdr3:
    Encore de la finition, de petits tubes droite/gauche et voilà :yeah3:
    Aussi, je fais remarqué que le trail est resté "FULL lames" :wink3: et j'en suis satisfait de par le comportement scale :yes3:
  9. bartwasa
    bartwasa membre
    pour son comportement je confirme que meme avec des lames ce scale passe partout :yesintel3: bon maitenant que ton pilote respire va falloir refaire la peinture et un petit arceau-benne
  10. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Disons qu'il passe bien, et je m'en étonne à chaque sortie :yeah3: Euh, un Narco quoi ??? tu veux y mettre ?? :confused3:
  11. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    un mot : magnifique
    :zunt3:
  12. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Quelle photos entre autres la fixation de carro, avant, arrière et latérales,
    et aussi le virus de SLY ..."la rangemoitéfilomanie" :mdr3: :mdr3:
  13. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    j'adore ce hilux :yesd3: des news de la finition de la carro :?:
  14. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    bonjour, j'ai plin de question, tout d'abord, ton véhicule est très beau, ensuite j'aimerais savoir quel sont les ponds que tu as pris, i a t il plusieurs dmensions!?, les engrenages, arbres de transmissions fusées et ce qui vas avec était il fourni? ci non que faut il prendre en plus du pond...
    et dernière question, quelle est la taille et la marque de tes roues et jantes...
    Merci de tes reponses!
  15. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, tout d'abord et tout simplement ce scale est un kit complet (sans électro) de chez RC4WD, le TRAIL FINDER....dont tu peux composer la commande, choix de ponts, boites, jantes et pneus :yes3: Par contre il n'y a pas de carrosserie
    La boite livrée avec est un R2 2speeds, mais j'ai volontairement supprimé la 2ème vitesse, Les roues actuelle sont celle d'origine du Axial SCX10, du 1.9.
    Voilà Mr
  16. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    d'accord,je pense acheter un AX10 et de refair un chassi en échelle... en rtr en plus comme ça sa coutera moins cher en tout....!
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Tu devrais partir directement sur un SCX10 :jecpa3: tu sera déjà au top
  18. mattcrawler
    mattcrawler membre
    23 Août 2010
    ca c'est vrai il est super fait moi confiance!! :yesd3:
  19. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    oui mais niveau débatement, le ax 10 est mieux, de plus un chassis prend 30 min a etre refais donc pour moi la base ax10 est mieu...
  20. Nicolas
    De plus sur un SCX10 tu peut virer les butée des amortisseurs existant (tu gagne 8mm par amorto) ou bien monter d'autres amortisseurs.
    Mais attention un scale avec trop de débattement c'est plus un scale et ça devient moche.
