transformation de mon freemen
Discussion dans 'Reely free men' créé par Moa Etctout, 27 Février 2022.
Tags:
  1. dawii
    ...la loi des séries...
    courage!;)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  2. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Ya pas de différentiel, juste un spool.
    Si les vis sont cassées, c'est que soit elles n'ont pas été montés au frein filet ET serrées correctement, soit passages en force répétés.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Les on off répétés peuvent faire ça (pas trop mon cas) ou les gros freinages brutaux avec un dragbrake réglé trop fort ( ça, ça se peut)
  4. sawblade
    Combien pèse ton bronco ?
  5. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Le plus plausible, c'est desserrage => jeu => rupture.
    sinon défaut supplémentaire: jeu excessif de l'ensemble couple conique. le calage est loin d'être parfait.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    pesé ce matin ( bon, sur le pèse personne donc avec une certaine approximation) 3kg
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    desserrage, j'ai un doute ( mais ça se peut ) : les vis ont coupé bien à ras ou alors le mouvement était minime
    pour la deuxième solution par contre, là c'est plus probable : sur la notice du kit, il est spécifié qu'il y a 3 rondelles entre cette pièce et le roulement, moi, il n'y en avait qu'une seule
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    poids plume
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Faut rajouter le poids de la batterie et on m’a toujours dit que le poids est l’ennemi de la capacité de franchissement
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Le poids de la batterie? ça peut aller de 70 à 400gr, c'est en fonction de l'usage.
    Mon freemen modifié et pas dans le sens de l'allègement est à 2985gr... bon ok faudrait que je fasse un update... :humhum: mais pas le temps.
    Oui, c'est toujours vrai.
    En compet', personne n’alourdit son véhicule, quelque soit la catégorie.
    Edit et erratum: 3140gr pour mon mien.... :shut: faut qu'il arrête l'apéro :D
    #70 Stoneseeker, 27 Juillet 2022
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je suis en cours de remontage et là, se pose un mini soucis: j’ai (a la main) une petite résistance dans le sens avant et de plus grosses ( limite blocage) dans l’autre. C’est la position des rondelles a revoir non ?
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    réglage du couple conique a revoir selon moi.
    sawblade apprécie ceci.
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Heuuuuu ... tu peux m’expliquer?
  14. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    calage des pignon et couronne, l'un par rapport à l'autre suivant leur propre axe.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Yes! J’ai compris, et j’ai resolu le soucis : la rotation inverse ( en faisant tourner l'axes de roues) faisait remonter le pignon et donc ca coinçait tout. En remontant le demi cardan, ca tourne tranquillement dans un sens et l’autre. Merci
    #75 Moa Etctout, 27 Juillet 2022
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Bonne pioche @Stoneseeker : en demontant l'avant, j'ai pu voir des vis non coupées, fixées avec du frein filet .... mais pas vissées a fond donc avec un jeu monstrueux . Je présume qu'il en était de même à l'arriere
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Petit essai de pneus plus petits: des Gmade MT 1903, diamètre 109 a la place des 120 des copies d'hyrax. 11mm mais ça fait une énorme différence
    Le diamètre plus petit a permis de baisser la carro d'un trou pour rendre correctement, je perds un peu de garde au sol mais l'ensemble fait (conduite comprise) bien plus scale
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    petite sortie d'hier, en mode rando:
  19. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    beau fond d'écran!
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    :passur: on a de jolis paysages par ici ...
