transformation !!!
Discussion dans 'Discussion générale' créé par corsica-gb, 1 Avril 2012.
  1. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
    salut
    voila j'ai axial scorpion ax10 et je me demandait si je pouvait le transformer en scales ....
    si c'est possible faites moi signe :smile3:
  2. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    oui sans problème
  3. clement
    22 Juillet 2010
    l'ax10 et le scx10 ont la même base (pont, transmission) donc avec un chasis perso autre et quelque autre modif tu devrait avoir un scale
  4. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
    merci clement :)
    et heu ... il faudrait que changer que le chassie ???
  5. sasacécé
    Salut....
    Ben non,il te faudras refaire tes liens,trouver la carro qui te plaira et je crois que c'est tout.... :wink3:
  6. titi20290
    titi20290 membre
    oui le chassie et les lien sup et inférieur selon la carro que tu veu mètre mais si tu est de sisco tu devrai voire avec Herve alias olinto qui est de pietracorbara . :wink3:
  7. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
    ouais . et les amortisseurs non ???
  8. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    normalement se sont les même !
  9. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
    ouais ?? tu croi ?
  10. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    normalement il font 90 mm de longueur sur le scx mesure les tiens :wink3:
  11. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Il font 100mm sur ax-10 et 90 mm sur le scx10 :wink3:
  12. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
    donc je vais devoir les changer ....
  13. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    demat
    amortos d'origine de l'ax 10: 120mm de long
    je viens de mesurer mes anciens amortos
    amortos du scx et de la plupart des scales environ 90 mm de long.
    kenav'tchao :wink3:
  14. clement
    22 Juillet 2010
    le principal reste le chasis après suivant la carro et autre a voir mais je pense que sa sert a rien de lui dire il faut encore sa plus sa et ainsi de suite sinon il a plus qu'a acheter un scx10 sa ira plus vite :jecpa3:
    sans oublier que des amorto sa se bride sans problème et pour info le wraith a des amorto de 100 ou 120 et est en 2.2 donc rien ne l'empêche de rester sur ces amorto et voire en fonction de sa futur carro
  15. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
    heu... les gars comment dire que je connait pratiquement rien ?? :/
    si sa vous derange pas de m'expliquer ... sinon je me débrouillerait
  16. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
  17. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
  18. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
    il est adaptable ?
  19. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    oui tes ponts sont les mêmes que ceux d un scx10 , après il te faut des liens a la bonne longueur et des amortisseurs , ça dépend de la carrosserie que tu veux mètre dessus
  20. corsica-gb
    corsica-gb membre
    1 Septembre 2011
    ok pour les ponts , pour les lien je les ferait et les amortisseur je les achèterait
    :smile3: :wink3:
