Salut à tous, Ça y est, j'ai trouvé des boîtes chez casto qui font la bonne taille pour le transport de mes engins. En plus, elles sont rigide, verrouillable par 2 cadenas, étanche, empilable les unes dans les autres, sur roulettes.
Très interessant ce poste. Et il m'intersse beaucoup. Je vais certainement avoir à (faire) transporter mes RC (Scale, TT 1/8, SC, M-châssis) sur de longues distance (i.e. d'un continent à l'autre) et donc je commence à chercher des coffres de transport pour éviter la casse.
Il te vaudrait mieux des cantines métalliques non ? Si c'est pour du transport en soute, vu comme ils balancent les valises .......
Ca pourrait effectivement être la solution. Aurais-tu une idée de où trouver de la matière pour caler correctement les modèles ? Ou tout simplement quelle matière utiliser ? Le transport risque de se faire plutôt par contener en bateau que par avion.
Il te faudrait des blocs de polystyrène ou de polyurethane que tu pourrais tailler pour poser et caler le scale dans la caisse. Tu peux en trouver dans les emballages de machines électroménager par exemple . Ou bien des blocs de mousse taillés dans un vieux matelas.
Pour le pystyrène j'y avais pensé mais pour en trouver des blocs assez épais ce n'est pas toujours évident. Même les embalages d'élèctroménager en ont de moins en moins. En revanche, l'idée du vieux matelas mousse, ça me parait excellent. Peut-être la combinaison des deux. Merci beaucoup.
De la mousse expansive, protection sur mesure J'ai fait ça une fois en en mettant la mousse dans des petits sacs poubelle et la faire gonfler dans la boîte pour lui faire prendre la forme. J'avais vus ça dans une vidéo, c'est pas mal franchement. Par contre gaffe de pas en mettre trop moi je me suis fait avoir je n'ai pas trop l'habitude de la mousse expansive il a fallu couper l'excès qui a débordé après
Ah oui c'est mieux, mo j'ai fait l'inverse....j'ai protéger la mousse.... Et ben j'aurais du faire l'inverse
Bonne idée la mousse expensive mais il nefaut pas se louper sinon c'est la galère sans nom. Plutôt mettre la mousse dans le sac plastique (en plusieurs épaisseurs) pour éviter qu'elle ne gonfle entre deux pièces. Cela dit, je ne suis pas tranquille pour la carro lexan si ça gonfle trop.
Tu trouve que ça serait mieux de mettre le scale dans le sac plutôt que l'inverse ? Tu peux nous détailler ton expérience ?
Tu emballe ton scale dans un sac poubelle. Tu prend un carton, un peu de mousse dedans, tu met ton scale. Tu le tiens le temps que la mousse gonfle, ensuite un peu de mousse par dessus et tu laisse gonfler en fermant un peu le carton à la main, si ça gonfle trop tu lâche le carton et ça va sortir sans écraser le scale
