Traxxas TRX-4 Hobbytech 504 Dangel - zely30
Discussion in 'Trx-4 - 1.9' started by zely30, May 1, 2022.
  1. zely30
    zely30 membre
    Quel que soit le prix, ça ne devrait pas arriver dans le cadre d'un simple montage.
    En allant embrasser un rocher pendant une sortie, je ne dis pas, mais après le montage rigoureux du pare-choc d'origine fourni avec la carrosserie, ce n'est pas tolérable.
    dawii, fb11 and Daug like this.
  2. Daug
    Vaut mieux pas faire un crash test sur ce coup là.....:passur:
    dawii likes this.
  3. oeillet
    oeillet membre
    il faudrait peut etre lui mettre la paix avec sa carro, rien de mieux pour le décourager.
  4. zely30
    zely30 membre
    J'ai bricolé la carrosserie (colle + peinture intérieur/extérieur), et ai refixé le pare-choc avec une simple vis, sans le renfort fourni d'origine.
    La réparation reste discrète.
    J'ai reçu le kit cantilever.
    Aucune notice, il a fallut chercher des images sur le net pour comprendre.
    Je suis déçu de perdre beaucoup en débattement.
    ... mais ravi de pouvoir enfin rouler avec la carrosserie (après d'autres ajustements).
    Petit parcours maison pour tester.
    Reptile81, fb11, dawii and 3 others like this.
  5. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    Salut Zely, chouette comme engin !
    Tu es d'où du 30 ?
  6. zely30
    zely30 membre
    Du côté de Nîmes.
  7. Nicolas
    Bizarre ton montage.
    A ta place je changerai de côté en les retournant les pièces fixées au châssis.
    Ainsi ton basculeur ce retrouverais plus en arrière et donc la biellette qui est relié au pont serais plus droite.
    Scal68 and hanjin-san like this.
  8. Scal68
    58442341_1225503127611679_8364358691956195328_n.jpg Photo du montage Xtra Speed
  9. zely30
    zely30 membre
    Ce n'est pas possible; l'amortisseur sortirait trop à l'arrière du châssis.
    C'est le montage officiel.
  10. zely30
    zely30 membre
    Ce n'est pas mon kit.
    Photo officielle :
    dawii likes this.
  11. Nicolas
    Est-ce qu'ils dépasseront de la benne ?
    A ta place, j'essayerai, car là ce n'est pas possible mécaniquement.
    Sinon tu as ma solution : Traxxas TRX-4 - Kit suspension arrière et Semi droop.
    Daug likes this.
  12. zely30
    zely30 membre
    Le pare-choc empêche le retournement du support courbé.
  13. zely30
    zely30 membre
  14. Nicolas
    C'est dommage.
    Car là la biellette vient taper sur l'axe du cantilever et donc tu as très peu de débattement.
    Gaston and Daug like this.
  15. Gaston
    Gaston membre
    Il suffirait simplement de mettre un amortisseur plus court ce qui permettrait de monter la biellette plus droite !
    Il est bien trop long pour une articulation trop en avant qui comme le dit Nicolas va de toute façon être limité par l'axe du cantilever.
    Il fait combien de long cet amortisseur ? A mon avis, ceux des Traxxas 1/16 devrait être bon ils étaient souvent utilisés sur d'autres système cantilever ...
    Daug and Scal68 like this.
  16. Daug
    Il y a la
    +1 ces amortisseurs doivent faire 70mm voir 80mm.
  17. zely30
    zely30 membre
    Il fait 82mm; ceux du TRX-4 sont plus longs.
    Je peux essayer de fixer l'amortisseur directement sur le châssis, plus en arrière; mais j'ai peur que cela rabaisse l'arrière du véhicule.
  18. zely30
    zely30 membre
    Je pense que c'est la pièce basculante à 3 points qu'il faudrait reculer.
  19. Nicolas
    Et la pièce de l'amortisseur.
    Pour ça il faut peut-être tailler dans ton support pare-chocs.
    Mais vu les précédentes photo ça passerait.
    Daug likes this.
  20. Daug
    Ca ne coute rien d essayer de fixer l amorto direct sur le chassis
    Nicolas likes this.
