[Traxxas TRX-4] Talbot-Matra Rancho
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Ju', 13 Mars 2025.
  1. Ju'
    Merci les gars :oops:
    Le seul truc qui me gêne visuellement, ce sont les stickers que j'ai mis pour simuler les clignotants latéraux, c'est pas top. Faudrait que je trouve des trucs ronds et transparents pour refaire ça comme il faut. Mais il faut du très petit niveau taille ...
    Scal68 et dawii aiment ça.
  2. Mud_master
    En photo c'est absolument pas choquant mais peut être un peu petit n'en ? En faite c'est limite si on les vois même, heureusement que t'en à parler :D​
  3. Ju'
    Ils sont très petits sur le 1/1 aussi :
    Ce qu'il me manque c'est le relief ... peut-être en coupant le bout d'une led ? Mais faudrait que ma découpe soit hyper propre :confused:
    Dédé33, Scal68 et dawii aiment ça.
  4. Mud_master
    Ah oui minuscule... Bonne idée la led, un coup de papier de verre pour les finitions et ça sera nickel au niveau de la coupe !
  5. dawii
    Salut Julien, il est MAGNIFIQUE le Rancho, et avoir eu la chance de le voir en vrai! Il est tellement beau sur les parcours, là ou beaucoup d'autres scales ne passeraient pas!
    Un grand bravo à toi pour ce modèle:bravo: Et cette peinture au soleil:love:
    Je veux bien te faire les clignotants latéraux si tu veux en coupant directement dans du vrai clignotant (trouvé sur la route) Si tu me donnes les dimensions... En version à coller à la manière des bouchons de reservoir du Early Bronco Tamiya si tu te souviens ;)
    Tu me dis (ou pas!)
    Scal68 et Ju' aiment ça.
  6. Ju'
    Merci David ! Je te redirai, un grand merci, mais ça va être très petit je te préviens !! :D
    Tchatcha, dawii et Scal68 aiment ça.
  7. Scal68
    Un vieux briquet orange transparent dans lesquel tu découpes les clignos..
    dawii et Ju' aiment ça.
  8. dawii
    Aucun soucis! J'ai ramassé plein de morceaux de clignotants, fait moi ce plaisir et me dire que je n'ai pas fait ça pour rien!:hihi:
  9. Ju'
    C'est faire un tout petit truc ultra rond qui me paraît compliqué ! J'essaierai avec des leds déjà (y)
    Mud_master et dawii aiment ça.
  10. dawii
    Aussi(y)
  11. Scal68
    Je n'avais pas encore lu ton message précédent. J'ai ramassé des bouts de feux arrières trouvés sur un parking en pensant à ton astuce :bravo:
    Tchatcha, Ju' et dawii aiment ça.
  12. dawii
    Autre idée Julien, pour que soit parfaitement rond, très facile, tu te procures 2 clignotants ronds type LEGO Technic, tu découpes juste les tétons, ou tu rabotes tout au dremel.
    Edit: je vais quand même essayer d'en faire en "vrai" clignotants, tu verras si ça convient ;)
    #212 dawii, 12 Avril 2025
    Tchatcha, Ju' et Scal68 aiment ça.
  13. Mud_master
    Perso je testerai avec un led déjà orange ou peinte, la résultat est directement lisse et rond. Sinon va falloir jouer du papier de verre pour avoir une forme bien ronde et polir ensuite pour le résultat brillant, avec la taille minuscule je ne m'y essayerai pas...
  14. dawii
    Ca risque d'être compliqué en effet... Autrement je pensais, à la manière d'un emporte-pièce avec une toute petite douille, en chauffant au mini-chalumeau?
    Ju' apprécie ceci.
  15. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Vu la taille des répétiteurs du 1/1 :cool:
    les tien sont absolument pas choquant (y)
  16. dawii
    Hello!
    Comme je te disais, je peux te mettre de côté ceci:
    Ca pourrait peut être faire le job pour tes clignotants latéraux?
    diamètre embase= environ 4,5mm
    diamètre supérieur= environ 3,5mm
    La couleur c'est tout bon c'est translucide mais très brillant, rien n'empêche de rajouter une infime couche de translucide orange Tamiya par exemple ou simplement un coup de vernis mat dessus ça pourrait faire un chouette résultat! (ou pas!) ;)
    C'est parfaitement lisse, sur la photo on ne voit que les reflets qui peuvent laisser penser à une forme anguleuse, mais en fait non! ;)
    #216 dawii, 14 Avril 2025
    Ju' apprécie ceci.
  17. Ju'
    Problème résolu pour les clignotants, un trou, une led de 5 mm peinte en orange translucide et qui dépasse à peine, hyper simple donc :
    Remplacement des amortisseurs aussi, il est un peu plus haut perché (bon de quelques millimètres seulement donc ça passe visuellement), on est loin de gros croisements mais ça sera déjà mieux !
  18. fb11
    C'est nickel ! (y)
  19. dawii
    +1 nickel, tu vois quand tu veux! Vais pouvoir rendre l'oeuf de Pâques à mon fils:D
    Absolument extra ton Rancho:love:
    Tchatcha, fb11, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  20. Scal68
    Top (y)
    fb11, Ju' et dawii aiment ça.
