Trx-4 de BoO
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Theboo, 10 Mars 2021.
  1. Theboo
    Theboo membre
    9 Mars 2021
    bon d'accord je vous écoute il ira sur une autre voiture
    Merci pour vos réponses :)
  2. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Bah si tu l'as déjà autant le monter alors... Ce capteur fait aussi office de tensiomètre, donc tu n'as pas besoin de monter la partie dont tu parles, juste brancher la partie capteur T°. Tu laisses la petite prise rouge vide...
  3. Theboo
    Theboo membre
    9 Mars 2021
    Non j'ai juste le module Bluetooth pour l'instant
    Je ne pensais pas qu'il fallait des capteurs etc.
    Mais je compte acquérir une autre voiture donc il me servira d'une manière ou d'une autre. Je vous écoute :)
  4. Morgan86
    10 Mai 2017
    Juste avec le module bluetooth tu as l'inclinometre mais bon c'est marrant 5 min. Le vrai plus c'est de pouvoir configurer sa radio dans compter les LEDs.
  5. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Tu fais comment pour avoir l'inclinomètre juste avec le module BT ?
  6. Morgan86
    10 Mai 2017
    Les capteurs sont dans le récepteur. Sur ton téléphone tu prend la page où il y a les compteurs de vitesse et tu peux rajouter l'inclinaison.
  7. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    J'veux pas passer pour un idiot, mais... il me semble bien que l'application traxxas est censé donner l'inclinaison de la voiture, pas du téléphone ou de la radiocommande, c'est pas une apk niveau à bulle :p et il est nécessaire pour que ça fonctionne d'ajouter un capteur (comme pour la sonde de température quoi).
    EDIT : Ah bah non tu as raison Morgan ! Le capteur d'inclinaison est visiblement directement dans le module de base ! trop bien j'testerai ça, j'ai le module bluetooth mais je pensais qu'il fallait un truc télémétrie supplémentaire pour avoir ça :)
    L'application Traxxas Link permet d'afficher des jauges inclinomètres
    #47 Rayth, 18 Mars 2021
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Il me semble aussi, mais je vais tester la méthode de Morgan... J'ai jamais vu ce truc au niveau des cadrans de vitesse et autre...
    P.S : Morgan parle bien du récepteur, donc au niveau de la voiture...
  9. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    Je confirme Morgan tu as raison, l'inclinomètre marche directement avec simplement le module BT :)
