TRX-4 TACTICAL & TRX-4 Kit / Dodge Charger 1969 HPI 7184 ... mais ... pas à moaaaaaa !!!
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par mugen38, 11 Mars 2019.
  1. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    :D:D:D
    Oui oui ... Des tours de manège :D:D:D
    @mugen38 fait partie du monde des forains... Roulotte ... churros et barbapapa.....
    :hihi::hihi::hihi:
    team_nico_13 apprécie ceci.
  3. mugen38
    bon …
    sinon , pour la carro de Dodge Charger 1/8 ( une 1ère pour moi ) on va devoir :
    - la découper en suivant le tracé des protections du châssis :
    passer de ça ...
    en enlevant les faux side pipe pour commencer , lors de la découpe :
    à ça :
    - installer au mieux un moteur ALTAYA au lieu de peindre celui en lexan d'origine :
    rien que créer la fixation du moteur = Miam Miam !!! :D
    et ça tombe bien que Kelvin voulais cette carro et que ALTAYA fournisse le bon moteur et
    à la bonne taille … en plus !!! [​IMG]
    surtout que j'ai encore 1 mois d'arrêt devant moi ( opé du genou ce mardi + kiné )
    donc je vais avoir le temps pour peaufiner le truc !!! :rolleyes::D:rolleyes::D
    To Be Continued … :hihi:
  4. mugen38
    hello
    vu que actuellement je me remets de l'arthroscopie de mon genou droit
    ( ça a été rapide et … même pas peur … de l'appréhension … oui … vu que c'était une 1ère pour moi de me faire opérer et au final , aucune douleur ressentie même pour la piqure dans le dos , style péridurale , pour endormir que le bas du dos de moi même :D ) :
    donc vu que je suis " coincé " à l'appart maintenant et pour l'instant ,
    j'en profite pour avancer sur le projet TRX-4 / Dodge Charger 1969 :D
    donc commençons par le commencement , la réception de l'engin TRX-4 version KIT :
    donc de ça :
    je suis passé à ça :
    grâce à ceci :
    file:///C:/Users/NoNo38/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/82016_4_om_fr_r00%20(1).pdf
    je suis arrivé à ce résultat ... si vous préférez :
    moteur standard 21T TRAXXAS ( ce moteur sera bien suffisant pour commencer !!! )
    mais je n'ai pas fait de photos lors du montage proprement dis :confused:
    dès la fin du montage ajout de 4jantes alu et pneus TRAXXAS Canyons 1.9
    ( vu qu'ils sont arrivés monté mais non collés :D ) :
    achat et mise en place de 2 cardans aciers :
    il a fallut que je recoupe celui de l'ARR de 15mm vue qu'on est sur un wheelbase de 302mm
    et voilà le châssis après avoir fait " quelques " modifs dessus …
    perso vu que ça m'évite de percer le boitier etc et je trouve ça plus esthétique :
    même si la radio de Kelvin est une DX3R en 2.4 ghz je préfère toujours ce type de montage pour l'antenne sur le TRX-4 !!!
    comme Thomas ( le papa … ) est d'accords avec moi , exit le montage des 2 mini servos du blocage des ponts etc , en insérant un joint torique entre le roulement du diff. et la pièce qui est supposée bloquer le diff. ( le système reste réversible si un jour on veut remettre les câbles etc !!! )
    c'est ici que ça se passe :
    exit le mini servo pour le passage des 2 vitesses et montage d'un " vrai " servo de taille standard :
    c'est le 2075X TRAXXAS qui m'a servi pour cette modif .
    j'ai pris 1 x palonnier rond et j'ai découpé un peu la partie basse du bac de lipo pour que rien ne gêne , la tringlerie est celle d'origine ::
    j'ai réalisé cette modif du servo de BV car impossible de régler les fins de course correctement avec le montage d'origine :
    ensuite exit tout l'électro qui a été vendu sur le LBC en 8 jours et montage d'un " VRAI " vario c'est à dire un Quicrun 1080 :
    le servo est un HITEC HS 7984 SH :
    Couple : 24kg.cm(6V) 29kg.cm(7.4V)
    Vitesse : 0,15s/60°(6V) 0,12s/60°(7.4V)
    Taille : 40x20x38mm
    Poids : 68g
    Pignons métal
    maintenant on passe à la modif du châssis pour permettre le montage de la carro HPI Dodge Carher 1969
    et je commence par découper les pare boue ( solution adoptée par Thomas et moi surtout , après réflexions , sinon il fallait que je découpe directement la carro mais c'était vraiment chaud à faire et si je me loupait il aurait fallu recommander une carro , donc là , le risque était bien moindre , et donc :
    l'AVANT … on passe à 17cm pour la largeur vu que la carro en fait 18.5mm
    l'ARR ...
    notez au passage le morceau de mousse qui va servir à maintenir le + devant possible , la future batterie !!! :humhum:
    voilà où j'en suis :
    découpage tel qu'il doit être fait pour un châssis " normal " :hihi:
    et voilà le résultat après amincissement des garde boue du châssis :
    pour rappel , on est parti de cette demande par Kelvin :
    et on est pas loin de sa demande là :
    plus bas pour le bien du C.G. on ne pourra pas mieux faire :D
    :hihi:
    le bas de la carro est bien posé dans ses rails ( comme prévu :humhum: ) :
    donc mission découpe ( presque finie ) et mise en place de la carro réussie haut la main !!! [​IMG]
    reste ( entre autres ) à ajuster la découpe des passages de roues sur la carro , elle sera moins en AVANT et plus en ARR
    pour éviter les " grattages " intempestifs , choisir un style de protection par pare chocs pour l'AVANT ,
    pour l'ARR , je ne sais pas encore quel choix sera fait , en attente des jeux de leds , découpe pour mettre
    en place un moteur ALTAYA 1/8 Dodge Charger , etc etc , peinture , etc etc !!!
    to be continued dès que ... :D
  5. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Salut salut bon rétablissement et bonne occupation sur le trx charger
  6. mugen38
    Mouahmouah apprécie ceci.
  7. Nicolas
    L'idéal serais de placer le moteur sur le châssis et que la carro passe autour.
    Comme les vrais.
    Et bien sur fixation par aimant, faut pas faire des trous dans une si belle carro.
    (y)
    je me souvient qu'alex (little car addict) avait monter la même carro sur un châssis Ascender .
    Il avait mis un servo pour actionner les clapets du Blower.
    Mouahmouah et mugen38 aiment ça.
  8. mugen38
    hello
    le moteur ne sera pas " juste posé dessus " le capot , mais inséré par le dessous en respectant au
    mieux la position d'origine , pour le maintien de la carro , j'ai une idée pour le devant assez
    originale mais motus tant que pas réalisée , pour l'arrière on verra ,
    et pour l'idée du servo pour mettre en fonction les clapets du blower , j'y ai pensé , mais pour
    l'instant ce ne sera pas d'actualité , vu que le but final n'est pas d'en faire une " maquette " mais de
    créer un TRX-4 pour Kelvin qui est un garçon de 11 ans , et je préfère lui faire , fiable et grimpeur ,
    plutôt que , maquette et " bling bling " , donc en clair ,
    faut que ça fonctionne et que la carro soit au mieux de ses désirs !!!
    mais c'est vrai que ça aurait de la gueule de mettre un mini servo et un cordon Y etc !!!
    j'avais fais un montage dans ce style sur une drifteuse en plaçant une leds orange pour imiter le passage au rupteurs maxi :hihi:
    voilà !!! :humhum:
    Mouahmouah et Nicolas aiment ça.
  9. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Du beau boulot (y)
  10. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    Au top sa donne un style vraiment sympa (y):bravo:
  11. mugen38
    [​IMG] même si ce n'est pas entièrement fini , on sait où on va là , et ... le " pitit " … devrait être content je suppose du boulot tombé !!! :D
  12. mugen38
    hello
    [​IMG] même si il reste certaines modifs à " viendre " :hihi:
    on pense notamment à des extensions d'ailes :
    NEW Traxxas TRX-4 Fender flares Front & Rear (2 each) 8017 2033480170 | eBay
    pour les leds on attends ceux là x3 :
    RC 1:10 Red And White LED On-Road Car 5mm&3mm LED Light Light Headlamps Car 513513124908 | eBay
    ensuite pour les 2 ( Tactical et le Kit ) on attends ceci :
    CNC Aluminum Motor Mount For Traxxas TRX-4 1/10 RC Crawler Upgrade Parts | eBay
    ensuite peut être un " petit " intérieur avec pilote mais pas encore fixé de ce côté là pour le choix final !!!
    par contre il n'y aura pas de snorkel , d'extincteur ni de pelle et pas plus d'aileron sur le coffre arrière … heiiiinnnnnnn !!!!!!!!!!!!!! :humhum:
    Clement38 et Nicolas Manier aiment ça.
  13. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    C'est pour ton gamin??
    J'ai converti le mien aussi, il adore. Il veut déjà me taper les guns qu'il y a sur mon kit d'accessoires axial :D
  14. mugen38
    pour mon gamin :surprised: pas du tout :gne:
    c'est pour le fils de thomas le proprio du TACTICAL :hihi::hihi::hihi::hihi:
    le mien ne s'y intéresse pas du tout ou il y a si longtemps !!! :rolleyes:
    mais … no soucy :cool: !!!
  15. Scal68
    Très bon travail Mugen, elle en jette, ce n'est vraiment pas courant ce modèle..:bravo:
    Perso je trouve les extensions d'ailes superflues sur une si belle carro mais si c'est les goûts du petiot, why not?
    Bon rétablissement et ptet éviter le roller pour le moment.. :hihi:
  16. mugen38
    re …
    une petite avancée , concernant le passage et la fixation des fils … ça … c'est fait :
    houla la … mais où son passé les fils et l'électro :hihi: :
    to be continued ...
    :D
  17. mugen38
    hello
    [​IMG] surtout que cette carro est quasi introuvable en France et trouver un site étranger qui accepte PAYPAL n'a pas été chose facile quand elle était dispo !!! :shut:
    en fait , je pense que c'est limite indispensable là , pour la protection de la carro , et ça limiterait son look monster truck because :
    comme tu le vois , les pneus dépassent de trop pour moi donc c'est pas top pour moi ... avec des fenders ,
    ça limiterais ça et en plus ils dépasseraient un tout petit peu mais ce serait plus esthétique je pense !!!
  18. mugen38
    je vois pas pourquoi tu écris ça toi !!???? [​IMG]
    mais [​IMG]et te remercie pour ce conseil avisé … ça a l'air de tenir , mais vivement un lâché de filles … pour faire un test !!! :hihi::hihi::hihi::hihi:
  19. Scal68
    Ok, avec cette vue je comprends mieux, les roues dépassent pas mal..
    Pour le roller, c'était de l'humour :hihi:
    drnathan et mugen38 aiment ça.
  20. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Il va bien etre agressif! (y)(y)
    Vivement la peinture :):)
