Un Châssis "Poison Spyder Customs" Homemade 2.2
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Team-Crawler/Scale, 23 Juillet 2025.
  1. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    Bonjour
    Voici mon projet fabriquer et souder un Châssis "Poison Spyder Customs" Homemade 2.2.
    recherche sur internet des differents vue de ce Châssis :
    image internet
    image internet
    et en cherchant sur internet je suis tomber sur sa "The Wreckluse" :
    image internet
    sur leur site arrêt de production dommage "out of stock"
    The Wreckluse Tube...
    site internet
    j'ai continuer mes recherche sur internet pour avoir des différents vue du châssis :
    capture d’écrans de différents image internet
    et j'ai aussi contacter le site POISON SPYDER pour avoir des infos sur ce châssis
    ===>>> :p la suite bienôt
    #1 Team-Crawler/Scale, 23 Juillet 2025
    Intéressant (y) ! Je m'installe :).
  3. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    merci a toi :)
  4. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    Voici le début du projets sur papier :
    la cintreuse que je utilise :
    https://www.amazon.fr/dp/B07G476FMZ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    site internet
    que j'ai déjà présenter , mais j'arrive plus a trouver le poste désolé (n)
    et ensuite a la reproduire a la cintreuse les différents pièces puis découper plus grand et faire correctement les mesures plus tard pendant l'assemblage :
    aller j’arrête avec les photos de la cintreuse et les différents pièces a cintrer et voici en photos tous finis les pièces a préparer :
    a plus tard pour la suite (y):):salut:
    Super (y) ! T'as été vite :eek: ! Elle à l'air vraiment pratique cette cintreuse :)
    dawii, Ju' et Team-Crawler/Scale aiment ça.
  6. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    OUI j'aime bien cette cintreuse facile de utilisation et pratique
  7. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    J'ai retrouver le sujets de la présentation de la cintreuse :
    Cintrer des tubes... un problème !
    Voici quelques photos de internet qui me serre pour avoir a peut près les bonnes dimensions des pièces et j'ai plein de photos qui me serre pour réaliser ce projets :
    image internet
    image internet
    image internet
    image internet
    image internet
    Et je commence l'assemblage et souder les différents pièces :)
    dans un premier temps assemblage sur le bureaux ou l'établie avec les mini aimants de soudure :
    et ensuite sur la petite table a soudure fait homemade pour souder :
    comme sa vous voyer comment je procèdes au fur et à mesure pour eviter d'avoir trop de messages qui parle la même chose (n)
    sauf si voulez je détails tous de A à Z a vous de me dire maintenant (y)
    #7 Team-Crawler/Scale, 24 Juillet 2025
  8. fb11
    Tu soudes avec quoi ? TIG, arc, brasure ?
    dawii et Team-Crawler/Scale aiment ça.
  9. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    je soude a la basure :)
  10. fb11
    Ah ben oui , là maintenant ça se voit sur les dernières photos :)
  11. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    je ferais des photos demain avec quoi je soude et de ma table a soudure homemade
  12. Mud_master
    C'est du fer plein ? Ça va être lourd non ?
    Très cool sinon ! Un jours je me ferai bien un arceau comme ça
  13. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
  14. sawblade
    Pour optimiser le poids, tu pourrais faire la structure principale en rond d'acier, et le reste en tube laiton
  15. fb11
    Si je devais en faire un ça serait en tubes hydrauliques, c'est bien plus léger et tout aussi rigide.:)
  16. sawblade
    Moi aussi. C'est le moins cher comme matériau. Je dois refaire l'arceau de ma willys, ce sera sûrement ce que je vais utiliser (faut juste que j'arrive en récupérer sur une épave).
    Mais peut-être les parties principales (les 2 arches principales allant de la baie de pare brise à l'arrière de la caisse, avec les pattes de fixation sur châssis) en rond d'acier. Pour limiter la torsion en cas de chute éventuelle
    dawii, Team-Crawler/Scale et fb11 aiment ça.
  17. fb11
    Et encore en tube 6x10 c'est bien solide :)
  18. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    bonjour
    merci au membres qui ont pris la peine de m'envoyer des messages , merci pour vos conseils (y):)
    je vais rester en Tubes rond plein acier laminé à 6mm ,
    comme depuis jeudi et dans la journée de vendredi ce projets a bien avancer :):humhum:(y)
    et voici la suite :)
    comme d'habitude assemble sur l'établi pour voir comment bien fixer avec les aimants les pièces assemble : :)
    souder et encore souder assembler les pièces ensemble avant le grand assemblages:hihi:
    et toujours de la soudure et assemblages :):)
    voila ou j'en suis et d'ici en milieux semaine prochaine j'aurais finis :hihi:(y)
    a bientôt pour la suite :salut:
    #18 Team-Crawler/Scale, 26 Juillet 2025
  19. fb11
    Ça avance bien (y) ! C'est du boulot de faire une cage ! :bravo:
  20. Team-Crawler/Scale
    26 Août 2021
    rebonjour
    merci pour ton message (y)
    oui c'est du boulots
    le plus dure sa va êtres poncer et limer et nettoyage avant peinture
