Un Land Cruiser
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par Yoda, 23 Octobre 2013.
  1. mugen38
    au cas " z'où " :
    http://www.ebay.fr/itm/FS-GT3B-2-4G-3CH ... 46055e5458
    bon moi je ne l'utilise pas :oops: ( je préfère du FUTABA ) mais je connais plein de personnes qui l'utilisent , dans mon club , et qui ne s'en plaignent pas , surtout pour du scale / crawler !!!
    eux l'utilisent pour du drift , et du TT 1/8 thermique , après les goûts et les couleurs ...
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Aucun soucis, beaucoup d'utilisateurs ça tient vraiment la route...
  3. vidou07
    perso je roule avec 2 depuis un bon petit moment
    pour du scale-crawler, c'est parfait, t'as pas peur de la tomber :yeah3: :yeah3:
    7 vraies voies séparées et 18 modèles, des récepteurs vraiment pas cher, bref parfait pour notre discipline
    par contre pour de la piste, on est quand même loin en précision d'une vraie radio (futaba, spektrum, sanwa et autres) :confused3:
    ça ne m’empêche pas d'en avoir 2 d'avance au cas où :wink3:
  4. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Salut à tous,
    çà fait un moment que je ne suis pas passer par ici, mais çà ne veut pas dire que les choses n'avancent pas, lors de la dernière sortie, on a rencontré des soucis avec le cc 01, il y a des interférences dans la voiture, entre la direction, et le moteur, ne sachant pas d'ou çà peu provenir, je m'en remet à vous pour savoir si il y aurait une solution. On a déjà changé pas mal de chose dessus, pour justement remédier au problème sans vraiment d'amélioration. Pour commencer on a changer le variateur, ensuite le moteur, le servo de direction et pour finir la radio, et on a toujours ces maudites interférences. Pourriez vous m'éclairer, d'avance merci.
  5. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Tu as bien les 3 petits condos soudés au moteur pour l'antiparasitage?
  6. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Oui tout à fait, et parfois chose incompréhensible, lorsque l'on tourne à fond, la marche avant ce met en route, un truc de fou :blerp3:
  7. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Tu as des microcoupures.
    Installes un BEC et ton problème sera résolu.
    Les microcoupures sont dues à ton servo qui consomme trop lorsqu'il force (d'où l'accélération lorsque tu braques à fond).
  8. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Euh, pardon de mon ignorance :oops: , mais c'est quoi un "BEC", et comment met on cette chose là?
  9. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Le BEC sert à alimenter ton servo à l'intensité et la tension nécessaire à son fonctionnement optimale.
    En fait, ton récepteur sort d'origine 5.1 volts. Mais, souvent, les servos on une utilisaton optimale pour une tension donnée de 6v ou plus!! ( voir les caractéristiques du servo utilisé.)
    Donc pour lui Balancé la tension et intensité nécessaire, on i intercale un "BEC". (different montage possible) voir le petit tuto à son sujet.
    viewtopic.php?f=20&t=3073
    On le paramètre via le castle link à la tension désirée. (6v, 7.2v.......)
    Par exemple tu peux le trouver là.
    http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454
    Et pour le paramétrer
    http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=36238
  10. Bast34
    Bast34 membre
    3 Janvier 2014
  11. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Merci à tous pour ces précisions, pour Bast34, le tient parait être pour des lipos, moi je suis en NIMH.
    Si j'ai bien compris, il faut donc un BEC et quelque chose pour le paramétrer, je pensais que seul le BEC suffirait.
  12. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    tu peux aussi utiliser des nimh, il faut juste désactiver le cut-off lipo dans les réglages du vario
    peu importe nimh ou lipo, tu peux toujours utiliser celles de ton choix (du moment que tu ne dépasse pas le voltage supporté par ton vario), il est juste préférable d'avoir un cut-off pour les lipo afin de ne pas les abîmer (sinon boum :lol: )
