Un nouveau projet : Deudeuche 4x4
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par assogege, 2 Décembre 2024.
  1. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    C était en balance , méhari ou deudeuche 4 x4 , avec châssis se rapprochant de la vraie , bras et suspension etc ...
    Ce sera la Deudeuche, belle bouille la tiote.
    Je vais m inspirer de celle là ...:bravo: (n) .
  2. Nicolas
    Apparement il a garder les diff avant et arrière.
    Un bout de boîte a l'arrière.
    Ça tire long c'est bon pour faire le c*n.
    Pour crapahuter il vaut mieux partir sur un moteur boîte central allant sur une boîte devant et une autre boîte derrière.
    Tu te retrouves avec trois boîtes et donc trois démultiplication.
    Ça compense les 29cv du 602 cm2.
  3. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Au plus simple , ce sera déjà corsé... pour les bras de suspatte , implantation . :passur:
    dawii et RVB42 aiment ça.
  4. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    J'ai dans un coin de la tête de reproduire en RC un vehicule assez proche.
    Poncin GP65
    Les épures de suspensions sont grandement reprise des 2CV typé tout-terrain et trial.
    La transmission 4x4 inspirée de celle de Marc Voisin, le moteur est le 1,3L de la GS.
    La carrosserie et les blocages de diff sortent directement de la tête de Gilles Poncin.
    Bonne chance pour ton projet.
  5. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Je n' ai pas de fraiseuse, ce sera en grande partie à la lime , scie à métaux et perceuse...
    J y suis habitué :salut:
  6. Nicolas
    J'ai dans l'idée de radiocommandé une 2cv Altaya qui est au 1/8.
    Mais vu le prix de la base j'attends encore.
    La moins chère étant dans les 400€.
    Il y aurait pas mal de boulot sur les bras et fusée car rien est sûr roulement.
    Et modifier les ailes, la caisse (custode) et le coffre pour donner un style 2cv Sahara.
    Ou rester en 4x2.
    Pour les blocage de différentiel sur une vraie 2cv il y a plusieurs écoles.
    J'ai vu des couronnes de moto sur les tambours relié à un axe passant au dessus de la boîte.
    Ça solidarise les deux côtés.
    Ou alors souder les satellites du diff mais c'est plus barbare.
  7. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    J ai pris des diffs ouverts hsp , j ajusterai la motricité avec l huile de forte densité et calage. ;)
  8. sawblade
    Sur les 1/1, y a aussi la modif de frein à main séparé sur les roues avant. Facile sur ce véhicule
  9. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Sur les roues avants tu es sûr ? :passur:
  10. sawblade
    Oui
  11. Nicolas
    Oui comme quasi toutes les Citroën entre 1955 et 2000.
    assogege apprécie ceci.
  12. Mud_master
    C'est un beau projet ça dis donc, tu veux le faire à quel échelle ? Châssis et carro home made ducoup ?
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    J ai trouvé une carro en lexan 1/8 ème, il y aura des arceaux je vais essayer de reproduire un intérieur se rapprochant du vrai , on va copier un peu celui de la vidéo , elle me botte mon pote...:hihi::salut:
  14. Nicolas
    Celle de la vidéo a été raccourci en longueur.
    Tu as trouvé une carrosserie Tamiya ?
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Carrosserie Citroen 2cv 1/8 : C09
    C était la dernière en stock au 1/8...
    Moi les échelles ... à part pour monter au grenier :hihi: non , je ne m en occupe pas , le modèle sera bien ressemblant , et de taille similaire à nos scales type scx10 , etc , c est le but recherché .
    #15 assogege, 3 Décembre 2024
  16. Nicolas
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    La Tam a 239 mm d empattement, je l avais vu , trop rikiki mon Nico pour bibi ... par rapport aux autres véhicules avec lesquels je roulerai. La mienne 300 mm , ça fera un beau bébé . :passur: :salut:
    dawii, RVB42 et Nicolas aiment ça.
  18. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
  19. Nicolas
    Tu n'as pas peur que ça fasse trop large pour les bras de suspension ?
    As moins que tu aies prévu de les recouper et ressouder en enlevant quelques millimètres au passage.
  20. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    La carro est large, les jantes prévues pour, normalement...:salut:
    RVB42 apprécie ceci.
