Un truck pour Hanjin-san... Praga V3S trial...
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par hanjin-san, 19 Avril 2012.
  1. Mud_master
    Ah mince.... mais attend tu va pas lâcher ça comme ça quand même ! Un coup de pied au cul et on y retourne :hihi: Ta pas envie de voire le résultat final et voire ce qu'il vaut ?
    Tient regarde ça si ça peut te motiver pour finir le tiens afin de tester et comparer ses capacités avec le modèle 1/1
    Sacré bête quand même !
    Quand tu l'aura fini on fera un praga v3s vs zil 157. À mon avis tu va le manger tout cru le zil. Mon zil à une échelle plus petite mais des roues plus grosse que d'origine.
    Le praga étant légèrement plus petit que le zil on devrait être à peut près dans les mêmes dimensions malgré la différence d'échelle. Tu te souviens de la longueur/largeur de ton praga ?
  2. hanjin-san
    Non, je ne vais clairement pas abandonner ! J'aurai déjà tout vendu si j'avais prit la décision d'abandonner mais la, j'ai trop investi et trop fait pour ne pas aller jusqu'au bout !
    Promis, à la rentrée je m'y remet !
    Bien sûr que j'ai envie de le voir évoluer dans son milieu naturel ! Et peu importe son efficacité !
    J'avais fait des rendu 3D il y a quelques temps pour me mettre l'eau à la bouche:
    Environ 730mm de long et un peu moins de 300mm de large au niveau des roues arrières.
    Manhattan, sawblade et Mud_master aiment ça.
  3. Mud_master
    A la vache sacré rendu avec la 3d, c'est méga réaliste (y)
    Ah oui donc cest quand même plus gros que mon zil (700mm x 220), je fais pas le poids...
    Bon ben vive la rentrée scolaire alors !! (J'aurai jamais pensé dire ça un jour :hihi:)
    hanjin-san apprécie ceci.
  4. hanjin-san
    Oui, Solidworks permet de faire des choses formidables !
    Le Praga est bien plus large avec ses ponts de Wraith même si avec les nouvelles jantes, c'est visuellement mieux.
    T'es en 2.2 aussi sur ton Zil ?
  5. Mud_master
    Oui mais encore faut t'il savoir le faire
    N'en le zil est en 1.9 avec des pneus de 114mm.
    Rien à voire avec tes pneus de 134mm (je viens de voir ton premier msg) ya rien a faire entre du 1/8 et du 1/10 ça fait une belle différence. Je croyais que t'étais plus sur du 1/9.
    Niveau dimension des pneus et largeur de 300mm c'est un peu plus grand que d'origine n'en ?
    En faite tu mets les 6 pneus pareil ou des pneus plus fin à l'avant comme sur ton modèle 3d ?
  6. hanjin-san
    Oui, j'ai visé le 1/8 mais je suis un peu plus large au niveau des roues. Vu que c'est une version trial, ça ne pose pas trop de problèmes au final.
    A la base les 6 pneus étaient identiques mais j'ai opté pour des pneus plus fins et plus raccord niveau dessin avec le modèle 1/1 (j'en parle en page 18).
    Mud_master apprécie ceci.
  7. Mud_master
    Il sont vachement large à l'arrière je sais pas pourquoi il ont mis ces pneus....
    Espérons qu'il ne fendille pas comme ça ma fait avec les pneus du zil, Rc4wd, neuf jamais servi...
  8. hanjin-san
    J'espère aussi... Je les stocke à l'abri de la lumière, pour le moment r.a.s. Pourvu que ça dure...
  9. Mud_master
    :humhum::humhum:
    The Dude, fb11 et Dédé33 aiment ça.
  10. fb11
    :hihi::hihi:
    Dédé33 apprécie ceci.
