un wraith Monster energy ;)
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par 50hmcre, 20 Janvier 2014.
  1. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    Re: un wraith tout neuf
    salut j'ai reçus ce moteur http://www.rcteam.fr/crawler-cr-01/1567 ... 41140.html j'ai voulu le mettre mais déjà j'ai débrancher le moteur d'origine je ne sais plus quelle fils va avec le quelle et après ceux du nouveau moteur sont du autre couleur et je c'est pas le quelle va avec le quelle merci de vite me répondre
    merci d'avance
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Si je ne dis pas de aberration,tu branches tes deux fils,si le moteur tourne dans le bon sens,c'est bon ,sinon tu inverses.
    A confirmer au cas ou :read3:
  3. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    je voudrais savoir le quelle brancher de fils car Jai pas envi de le redémontre si il recule au lieu d'avancé et si une autre question est ce que le boite ou il y a les couronne et le pignon sa doit être graisser ?
    merci de ta réponse
  4. gicab
    Teste sans tout remonter :blerp3:
    Si non pignon moteur et couronne jamais de graisse ici :wink3:
  5. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    Oke donc sa risque rien si je branche pas les bon fils j'avais pas envi d'avoir un problème donc je remonte sa demain :wink3:
  6. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    alors voila je veut peindre ma carrosserie d'origine mais je c'est pas qu'elle peinture prendre pour que sa tienne sur le plastique vous avez une idée ?
  7. gicab
    Je viens de refaire aussi la déco je te dirais que tu as deux solution, la plus sur prendre des bombes spécial lexan qui accroche vraiment bien et donc résistera mieux au choc :yesd3: pas de peinture qui saute.... (ne pas oublier de bien préparé la caro enle ver les skickers et dégraissage)
    L' autre celle que j' ai fait pour le toit et le capot... avec une bombe de peinture classique dans un mag de brico, préparer le lexan le rayer un max le poncer quoi (pas trop si non tu veras les rayures) et pas plus de deux couches fine pour garder un max de souplesse...
    Vue que je me suis fait quelques dessins dessus, j' ai repassé un couche de vernis pour protéger le tout. après teste sur mes plaque d' alu ça résiste bien au choc c' est le vernis qui morfle biensure dans le temps ça donnera un coté vécu...
    Si tu peux je te conseille de te faire tes panneaux latéral toi même en alu ou autre matière, comme ça tu aurras deux look différent :wink3:
  8. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    Merci de ta réponse enfaite je voulais repeindre la carroserie d'origine en plastique et garder ma carroserie en alu pour un autre style je vai voir sa que je fait en même temps mon père va me passer ma batteries devant et mettre un interrupteur pour les feu
  9. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    Et aussi est ce que vous savez où je peut trouver des support de clips vissable dans les trou de vis de ma carroserie ?
  10. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    je voudrai savoir si vous avez pas un moyen de fixer je capot avec des clips pour attraper plus simplement la batterie merci
  11. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Tu as pensé à des aimants ?
  12. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    a non pas bêtes du tout mais les quelles et comment les fixer ?
  13. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Ben tu met deux rislan accroche à la cage et au capot et devant tu met un aimant ( chez merlin pinpin ça vaut un misère ) tu en colle un sur le capot et un sur le châssis :wink3:
  14. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    un wraith tout neuf
    j'ai fait plus simple, j'ai mis des scratch autocollants pour le capot de mon Wraith et deux rilsans accrochés à la cage.
    Tu as le lien de mon Wraith dans ma signature juste en dessous :wink3:
  15. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    merci beaucoup je pense faire comme sa une petit question il faut cb de bombe de peinture comme sa http://rueil-modelisme.com/peintures-ap ... _brilliant il faut pour peindre une couche de peinture sur le wraith
  16. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    1 ou 2 bombes suffisent, ça dépend si tu utilises une ou plusieurs couleurs comme sur le mien :wink3:
    J'utilise la référence PS de chez Tamiya pour peindre à l'intérieur de la carrosserie, c'est beaucoup plus résistant aux rayures et chocs en tous genres. :wink3:
  17. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    Merci de ta réponse je vais utiliser une ou 2 couleur je c'est pas encore trop comment je vais le fair
  18. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
  19. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    2 commande qui viennent d'arriver je monte tous sa et je met des photo
  20. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    J'ai pas tous a fait fini de monter toutes les pièce mai j'ai fait un petit tour avec le wraith sur le terrain que j'ai refai deriere chez moi je vous mettrai les photo et les vidéo quand je rentre de l'internat c'est a dire vendredi
