Unique mog
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par Crawlmafia, 25 Octobre 2012.
  1. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut a tous :yes3:
    Enfin j ai reçu mon scx10.
    Aussi tôt reçu aussi tôt modifié :zunt3:
    Pneu mud rc4w en 2.2
    Moteur brushless venom 3300k v
    Barre de direction perso
    Montage drop avec amortisseurs de wraith
    Voila place aux photos.
    Maintenant il faudrait accessoiriser un peu plus mais j ai pas vraiment d idée. :jecpa3:
    A plus.
  2. tibure
    tibure membre
    bon début, j'aime bien la caro toute bosselée, mais si je peut me permettre l'arceau et le plateau mériterai d'être abaissé pour que le plateau tombe sur le chassi, l'arceau se retrouverai alors au niveau du pare brise et je trouve (et se n'est que mon avis) que sa lui donnerai un super look, après pour les accésoires je mettrai une roue de secours a l'arrière, sa meuble bien.
  3. Teddy
    Bienvenue dans le monde des SCX-10 2.2. :wink3: !!
    Sympa comme tout ce mog décapotable. Comme il est kaki et tout cabossé, tu peux le mettre à la sauce "Army" avec des caisses d'armes à l'arrière pour le ravitaillement des troupes. Tu peux prendre une simple caisse bois que tu peux fabriquer et le remplir de fusils de GI JOE & Co... Dans le même registre, tu peux trouver des filets de camouflage, etc...
    Et bien sûr, l'indispensable roue de secours :yesintel3: !!
    Question :
    Avec ton montage en Droop, tu ne touche pas la carro au niveau des ailes du coup avec le 2.2. ?
    Parce que moi j'ai du mal à faire évoluer le mien vers autre chose sans encore envisager de découper les ailes... :elamar3:
  4. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Merci les gars :yes3:
    Baisser le plateau ça serais une bonne idee :yes3:
    Mais au niveau support amortisseurs arrière il faudra découper celui ci.
    Du coup je pense a aussi remodeler l arceau pour insérer la roue de secours.. :yes3:
    A force de vous fréquenter on fini par être scalorisee.... :mdr3:
    Dans le bon sens bien sur :zunt3:
    A plus. :brico3:
  5. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Quelque petites nouvelles du mog. :yes3:
    Avec le châssis raccourcis
    Et avec le bon geste quant je passe les copains. :mdr3:
    Sinon au niveau modifs, j'ai juste rajoute des ressorts sous les pistons des amortisseurs avant et lester les roues avant de 150g.
    A plus.
  6. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut teddy.
    Avec le montage droop, j'ai été obliger de brider le croisement a l'avant.
    Cela a pour moi deux avantages.
    Un ça touche moins au niveau passage de roues
    Deux lors des montées abruptes l'avant a moins tendance a se soulever.
    Du coup je leste moins les roues et gagne en poids final..
    Voila.
  7. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
  8. hanjin-san
    Il est original mais ton arceau ne va pas avec le reste. Je trouve qu'il trop bas et ça casse une peu la ligne de la cabine. J'ai l'impression que ton Mog a fini sur le toit et que l'arceau c'est tout écrasé :mad3: D'ailleurs heureusement que le pilote n'est pas bien grand sinon il aurait la tête qui dépasserait :mad3: :mdr3:
    Non sérieux, avec un arceau plus haut et plus en accord avec le bas de la carrosserie, çà apporterait un grand + pour le look :wink3:
    Après ce n'est que mon avis :wink3:
  9. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Aucun soucis Hanjin-san :yes3:
  10. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Le man est en attente de pièces. Du coup je m'occupe.
    Je reprends le mog qui trainait dans un carton en pièces détachées...
    Depuis que j'ai le wraith il était laisser un peu à l'abandon....servant la plus part du temps comme donneur d'organe :priest:
    Mais j'ai mis la main il y pas longtemps sur un arceau de dingo.
    Et tilt. Ça passe plutôt bien.
    J'utilise les vieux ponts ar60 du sportsman vue que j'en ai commandé des nouveaux. :mad3:
    Voilà....
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    l'arceau est mieux que les précédente version :yeah3:
    il est bien plus large avec les pont ar60 .... faut voir ce que ça donne :sarcas3:
    tu as mis les hub au mini ?
  12. Teddy
    Il me fait penser à l'UniWraith de Fullspeedesign :yes3: !!
  13. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut.
    Oui les hubs font 8mm d'épaisseurs....
    C'est vrai que ça fait large....les roues dépassent vachement...mais c'est aussi voulu....vu qu'il sera utiliser en pur rock crawling... :yes3: ce sera un scale déguisé....
    Tenue en dévers assurée.. :blerp3:
    Les ponts sont déjà montés en od et ud....j'ai commandé des cardans type xr10 pour le sportsman et le mog.
    Pour les pneus je monterais des Chisel. Les jantes seront refaites dans du delrin noir.... :jecpa3:
    Hâte de voir ce que cela peut donner.
    En tout cas on va bien rigoler lors des prochaines sessions. :mdr3:
  14. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Génial ce mog.....je suis fan. :priest: :priest: :priest:
  15. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    La suite :yes3:
    J'ai pu commencer aujourd'hui l'intérieur.....
    Charcutage d'un intérieur de wraith pour coller en gros au 1/1...
    Et petit mokup pour voir l'ensemble :smile3:
    Fixation des éléments....
    Construction d'une petite boîte pour ranger les bières ..... :zunt3:
    Du coup j'aurais la place pour cacher l'électronique à l'avant.....
    Et la je sèche pour le tableau de bord.... :elamar3:
  16. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Le nombre de vue corresponds pile poil au numéros du département de la réunion.. :mdr3: :mdr3:
  17. vidou07
    excellent ce mog et le nombre de vue :rir3:
  18. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    :mdr3:
  19. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    et tu es presque au nombre de post de la réunion ...... :rir3:
  20. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Ah oui :mdr3:
    La suite... :blerp3:
    Je lui ai mis un tableau de bord, celui du wraith...
    Début du plateau avec un morceau de Bakélite....
    Mokup de l'ensemble....
    J'ai un doute pour l'arceau. Je vais peut être garder que l'avant..... :jecpa3:
