URGENT , bensoin d'info....beef tube scx10/ssd
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par sasacécé, 23 Juillet 2016.
  1. benjiv
    Un pont SCX10 fait 191.5mm entre bords extérieur des hexagones. Ceux ci font 4mm d'épaisseur. Donc je dirais que notre ami cherche un pont de 207.5mm entre bords extérieurs des hexagones.
  2. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    191.5 + les elargiseur sa ferais donc 215.5. Je regarde j'ai peux etre une solution pour toi ;)
  3. sasacécé
    Voila en gros je cherche la largeur des ponts de "pin à pin " + 24mm ( 2x 12mm d'élargisseurs ) :)
  4. benjiv
    Non. Ses hexagones font 12mm et ceux fournis par Axial dans les 4mm. Donc 8mm d'écart par roue soit +16mm par rapport à un pont scx10 standard.
    Bon le lieu serait quand même qu'il mesure précisément...
  5. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Des pont de wraith devrais aller . Avce quelque modif ..
    On en parle se week end ;)
  6. sasacécé
    Faut que je trouve une solution dans touts les cas.......:hihi:
  7. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Les pont de wraith tu peux les racourcire facilement de 15mm par coter . Tu peux limite racourcire le grand coter de 5cm à lui seule
    Avec des tube de renfort à l'intérieur sa devrais tenir !
    Je te donne un lien ou j'avais vue qu'il les avais racourci
  8. sasacécé
    Super merci......A voir si ont tombe aux bonnes mesures......(y)
  9. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Dit moi exactement tà côté de pin à pin et jte dit si c'est juste une ptit modife des tube ( découpe des carter collage + tube à l'intérieur ) ou si il faut recréer des tube complet
  10. sasacécé
    La largeur d'origine (pin to pin) + 24mm.........(y)
    Après ayant une barre home hade et fusées VP , pas sur que mes roues soient bien droite pour te donner la largeur exact...:hihi:
