Utilisation accu neuf
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trainingm, 14 Février 2022.
  1. mugen38
    Regarde sur Amazon ... :humhum:
    Tu tape " lipo alarm " et hop !!! :D
    gicab apprécie ceci.
  2. Morgan86
    10 Mai 2017
    - Régulateur de vitesse Reedy brushless haute puissance résistant à l'eau avec connecteur en T et coupure basse tension LiPo
    Visiblement il n'y a pas de soucis. Vérifie quand tu reçois le modèle du il y a bien un cutoff.
  3. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Comment régler la tension de coupure du cut off?
    #23 Trainingm, 15 Février 2022
  4. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Lipo testeur commander.
    #24 Trainingm, 15 Février 2022
  5. gicab
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  6. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Merci beaucoup. Mais à quelle pourcentage de charge correspond 3.2v? .Je l'avait vu cette vidéo ;). Peut-on prendre la tension avec le testeur quand l'accu est chaud?
    #26 Trainingm, 15 Février 2022
  7. gicab
    Perso je parle jamais de pourcentages…
    C’est pourtant simple ton esc coupe au cut off fin du jeux… une cellule ne doit pas descendre en-dessous de 3v
    Tu recharge en suite si tu penses rouler dans la semaine qui suit… si non en pose longue durée… il faut les mettre en mode stockage qui correspond à 3,8v environ…
    Une lipo ne doit pas être chaude….
    Et bien sûr tu peux tester ta lipo quand tu veux ça fait rien…
  8. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Merci beaucoup :) plus qu'à attendre.
  9. gicab
    En tout cas ça a l’air d’être un petit mt bien sympathique (y)
    D’ailleurs ça fait un moment que j’ai pas roulé avec mon gros (n)
  10. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Du coup quand la voiture es neuve, la coupure de basse tension s'effectue automatiquement ? Ou il y a une manipulation à faire ?
  11. gicab
    Aucune tu n’as rien à faire c’est écrit il est configuré pour les lipo…
  12. sawblade
    Si si, aussi :D
    Mais il y a des Trucs qui sont fait que pour les lipos, et qui font le job très bien, et plus facilement ;)
  13. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Les testeurs sont commander de toute façon. Comment puis-je installer un compteur de vitesse?
  14. gicab
    Oui mais bon autant donner de bonne info ;)
    Avec ce genre de truc ;)
    SkyRC Capteur de vitesse GPS/GLONASS GSM-015 500024
    J’avais jamais fait de recherche là dessus… j’en vue moins des moins cher… mais pas adapter vue qu’ils ne sont pas à piles ou accus…
    c’est cher pour ce que c’est je trouve…
    Si tu n’as pas peur le plus simple est d’utiliser ton tél avec une appli gps (y)
    Avant on calculer tout pour avoir une vitesse théorique… kv moteur volt ratio des diff pignon couronne taille des roues ect… :hihi:
  15. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Je suis d'accord que c'est chère pour se que c'est, tanpis.
  16. mugen38
    C'est encore peu de le dire ... :confused:
    Perso j'aurais dit une belle " cochonnerie " inutile ... :D
    autant acheter 3 lipos supplémentaires ou un smartguard et 2 ou 3 lipos de plus !!!
    :humhum:
    sawblade et gicab aiment ça.
  17. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    J'ai reçu ls voiture, l'accu est en charge. Sur la voiture, il y a un interrupteur on/off, et un "set button". A quoi sa sert? La notice est en anglais....
  18. mugen38
    fais un effort en argumentant avec des photos ... stp !!! :confused:
  19. sawblade
    Le bouton "set" sert à paramètrer le variateur, en suivant les indications de la notice :humhum:
  20. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Soit vous savez ce qu'est un "set button" soit vous ne savez pas c'est tout
