Vaterra Ford Bronco
Discussion dans 'Vaterra' créé par Ford Bronco vtr, 27 Octobre 2016.
  1. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    Pour les pneus après c'est au choix. Ceux que tu me montre font 109 de diamètre et ceux d'origine sont des 115. Donc c'est suivant ce qu'il te plait. Evites juste les pneus de marque proline car il ne vont pas et du coup il faut acheter un adaptateur en plus..
  2. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
    Ok donc
    ok donc faut que j'enlève l'huile qui a
  3. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
  4. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    Pas besoin d' adaptateur sur celle la, c'est justement celles qui sont monté sur mon bronco.
  5. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
    Ok nickel tu pourrais m'envoyer une photo de ton Bronco stp
  6. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    Je t'envoie ça demain quand je rentre. ;) Sinon si tu clique sur mon Facebook tu pourras le voir dans les photos.
  7. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
    C quoi ton Facebook ?
  8. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    Voici mon réglage de suspension en mesurant juste le filtage supérieur.
    A l'avant j'ai 1cm et a l'arrière 1,5cm après il faudra que tu peaufines tes propres
    réglages car suivant le niveau d'huile à l'intérieur ça peut changer.
    Pour mon facebook voici: RC Sparta | Facebook
    il y a une photo daté du 8 aout.
    Sinon il y a des photos de nos dernières sorties ici: AOÛT - sortie scale crawler rocher de Roquebrune/Argens (83)
    et là: Dimanche 07 Juillet - sortie scale rocher de Roquebrune/Argens (83)
    en espérant que ça te plaise! (y)
  9. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
    Merci pour les réglages est ton pare chocs arrière c toi qui la fabriquer ou tu la acheter ?(y)
  10. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
  11. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
    J'ai pas compris pour les amortisseurs où il fallait mesurer je peut t'envoyer une photo sur Facebook ou autres ?
  12. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    Salut je t'envoie ca demain sans faute. ;)
  13. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    Voilà: (désolé pour le retard)
    #33 bastien83, 4 Novembre 2016
  14. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
    Merci mais moi si je mais ca c pas assez dur. Pour que ce soit dur j'ai mis un peut plus que 2cm Merci de votre réponse
  15. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    Salut, c'est normal car ça dépend surtout du niveau d'huile et sa viscosité. Du coup on aura pas les mêmes réglages. Il te faudra les peaufiner avec des phases de test en gardant un peu plus souple devant et plus dur à l'arrière. ;)
  16. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
    Ok merci,
    Du coup vue que je vais changer d'huile et de mettre du 350 comme vous m'avez conseiller les réglages seront à modifier.
  17. Nicodu63
    Nicodu63 membre
    20 Décembre 2011
    Le réglage que tu montres ne sert qu'à régler la hauteur du chassis et non la dureté de l'amortisseur.
  18. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    ca a pour effet de réhausser le châssis mais son but réel est de régler la précharge.
  19. Ford Bronco vtr
    27 Octobre 2016
    Je voudrais s'avoire si un servo de 15kg de marque savox serait convenable pour mon Bronco?
    Merci de vos réponse
  20. Teddy
    Cela peut suffire si tu lui colle un BEC, étant donné que ta carro est en lexan (légère) (et en ne lestant pas les roues).
