Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p comme promis voici la video de l'autre digue :wink3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p sympa tes vidéos j'adore la deuxième :ang3: :ang3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p la première video c'est le dahu yamakasi en mode parkour :yes3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p je me decide a changer mes sedona.... bien usés en 5 mois d'utilisation intensive :rir3: je change de technique, je fais des SEDONA carrés et plus hauts :cht3: j'ai ponsé les flans au maxi et supprimé des crampons au lieu de couper un CM au milieux du pneus. petit test ce matin sur la digue : ça va pas mal meme si le pneu est trés trés mou. (il faut encore que les pneus se rodent bien car la gome est encore trop neuve)
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p comme c'est à la mode et de saison, on fait le régime :tadaa3: j'attaque le massacre des pignons : le premier a subir ma colere : TROP LOURD :rir3: j'attaque à la perceuse puis à la fraise pour finir à la dremel :wink3: ici il ne faut pas avoir la main trop lourde avec la fraise :rir3: on passe donc de 11 ou 12 GR a 8 GR (il faut avoir une bonne balance pour faire le régime :rir3: )
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p encore un petit pignon AVANT 2 heures APRES il reste encore a faire la finition avec la DREMEL :brico3: les détails du fraisage avec une fraise de 3mm vous l'avez compris c'est tres long :mad3: : il en faut du courage pour gagner des grammes :sarcas3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p Pouarfffff je suis fan :yes3: Je suis bien loin d'en être à gagner 5g par pignon étant donné le poids natif du BB, mais le travail est splendide... j'adore quand le vice est poussé à son paroxysme riest: Francky :wink3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p c'est clair, qu'elle patience, faut etre retraité pour faire ça :wink3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p Dites que je suis vieux tant que vous y etes... :grrr3: La retraite ce sera dans 30 ans. Pour le moment c'est chomage :sady3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p bien beau resultat avec une perceuse a colone
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p Et une table de fraisage à 50 euros.... moi j'appelle cela être perfectionniste et j’adhère :yes3: Mes miens vont y passer aussi. Dis Pat! combien de watt t'a colonne?
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p 350 watt. Mai c'est pas un problème la puissance. Le plus gros problème c'est la puissance de Ta patience qu'il faut maitriser.... :rir3: Il faut aussi de bons yeux ou une loupe... :wink3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p oups :mad3: la par contre JC demande la loupe au pere noel :blerp3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p voici la suite et le resultat final : les pignons AVANT : APRES : et le tout remonté : juste 14 gr de gagnés mais il me reste a recevoir mes lockers RCBROS des US pour perdre encore 10 GR je crois. quelqu'un sait combien ils pesent ? ++
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p 15g avec 4eme allésée et locker rcbro version light
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p :inkoi3: super boulot c'est presque du travail d'horloger que vous faite tous sur vos machine plus le temps passe et plus l'envie de monter un berg ou un dahu me demange je me retiens sinon je vais craquer
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p merci les gars, au passage j'ai aussi fraisé la boite (5gr de gagnés) :rir3:
Re: le Dahu berg V1 .. Evo2 . chassi a amortisseur de p fraisage a sec pas bon :grrr3: :mad3: mais jolie ravageuse trois dents coupe au centre merci otelo
