voilà ... je me lance !!!
Discussion dans 'Multi Services Brico Rc by Mugen38' créé par mugen38, 11 Janvier 2020.
  1. mugen38
    et surtout que ... comme pour le perçage du PC de l'AVANT , je n'avait pas droit à l'erreur , donc autant dire ,
    que je prends mon temps dans ce genre d'opération , sinon ... :shut:
    Daug et fb11 aiment ça.
    maintenant , la modif du servo de BV par un servo de taille standard , alors là , pas d'affolement , j'ai choisi un produit que je connaissais et que j'ai pu largement tester , et qui est moins cher qu'un 25kg que je n'ai jamais utilisé ou testé , donc j'ai opté pour le DS 3235 :
    DS3235SG 35kg 180 ° Haute-Torque sans noyau étanche Metal Gear Digital RC Servo | eBay
    surtout que j'avais auparavant cdé 3 servo en 25kg , waterproof que sur le papier car à leur arrivée ils étaient carrément sans inscription :
    donc , histoire de ne pas encore poireauter 4 semaines pour rien , j'ai fais comme d'hab. et j'ai cdé des produits que je connaissais même si ils étaient boostés en force !!! :rolleyes:
    alors la modifs par elle même consistait à obtenir ... ça :
    avec bien sur et par sécurité , ce sauve servo en 25T et ALU / ACIER , de monté :
    25 T en alliage d'aluminium réglable Amortissement servo arm for 1:10 Contrôle Radio Traxxas TRX4 TRX6 | eBay
    j'ai prévu de quoi pouvoir accéder à la vis du sauve servo pour la serrer / desserrer :
    en fait , il faut traverser de part en part le bac de la batterie et hop !!!
    ça ... c'est fait !!! :bandit:
    Nickel tout ça :bravo:(y). Faut oser découper la carrosserie comme ça quand c'est pas la tienne :hihi:, mais je sais qu'on peut te faire confiance ;) (y).
    Daug et mugen38 aiment ça.
  4. mugen38
    la modif pour actionner comme bon lui semble , le proprio @Theboo ou Philippe ...
    tout d'abords , j'ai encore choisi d'utiliser 2 x servos DS3235 pour une question de fiabilité et
    qu'ils sont waterproof ( une demande de Phil ) , ensuite j'ai du trancher sur leurs position , et au final , j'ai choisi de les positionner à la verticale , sur la partie où se trouvait à l'origine le boitier étanche du récepteur ... voilà le 1er test , visuel et technique dirons nous :
    j'ai de cette façon , pu conserver la pièces servant à bloquer les 2 gaines des câbles en place !!!
    j'ai du positionner la boule des sauve servos ALU à l'inverse du montage d'origine pour essayer de conserver un axe de glissement
    correcte des câble dans leur gaine :
    grâce à 2 de ces pièces , trouvé après pas mal de temps à les rechercher :
    trouvé chez RcTeam ... :D j'ai pu fixer correctement les 2 servos DS3235 et conserver à sa place d'origine cette pièce :
    j'ai ensuite " comblé " le vide de l'espace utilisé d'origine par les mini servo de cette façon :
    donc , ensuite , j'ai raccourcis mes 2 supports de servos ALU , je les ai plié , fixé ensemble , et peint en noir satiné :
    voilà un ensemble de servo " cohérent " pour moi , leurs positions est nickel et ce sont les 3 mêmes :
    leurs fixations :
    bon je sais , écrous NYLSTOP et rondelles , c'est exagéré , mais je préfère assurer , que ce soit pour moi et encore plus pour autre une
    personne qui compte sur mon sérieux niveau montage et prépa ... :D
    et silentblocs n'ont pas été oublié :
    je fixe les fils des 2 servos :
    suffit de faire 2 petits perçage de 3mm , des colliers qui vont bien et :
    par contre je n'ai pus faire les tests et réglages que bien plus tard ,
    car la radio choisi était retourné chez Phil ... :honon:
    fb11 et Daug aiment ça.
  5. mugen38
    écoute , j'ai pas sauté sur la dremel tout de suite ... si tu vois ce que je veux dire !!??? :passur:
    j'ai pris mes mesures , et surtout , j'ai bien essayé de visualiser le job dans ma tête avant de charcuter , sinon ... :shut:
    j'essaye ... j'essaye , en tous les cas de ne pas décevoir les personnes qui me confies leur scale ... :humhum:
    #165 mugen38, 24 Octobre 2021
  6. mugen38
    maintenant , le servo de direction choisi par Phil , voilà la bestiole :
    Savox SW-1212SG 45Kg 0.14s Métal Waterproof- Caractéristiques:
    • Couple 46kg à 7.4v.
    • Vitesse 0.14s à 7.4vv.
    • Botier central alu
    • Pignons métal
    • Dimensions: 40.6x20.7x46.15mm
    • Poids 83gr
    • Cannelures palonnier : Type Futaba (25 dents)
    Savox Servo SW-1212SG Waterproof 46Kg 0.14s Métal - RC TEAM
    et le palonnier qui va bien :
    mais en noir :
    Pour 1/10 Crawler voiture Traxxas Trx-4 Trx4 25 T en alliage d'aluminium Steering Servo Arm | eBay
    voilà en ce qui concerne la direction !!! :D
  7. mugen38
    le boitier du récepteur ... maintenant ... et voilà où j'ai choisi de le monter , mais avant , il a eu droit à ceci :
    un petit repérage s'imposait :
    ensuite , je me suis occupé de caser l'antenne du Rx :
    un trou exécuté pile poil pour que je fil soit coincé dans le " bouchon caoutchouc " d'origine et hop c'est étanche !!!
    et j'ai mis du joint à cet endroit , comme ça , de l'eau ne pourras pas rentrer :
    c'est prêt à être installé là :
    voilà sa place définitive :
    à l'arrière du châssis , mais ensuite , je lui ai remis un morceau de tube d'antenne , c'est plus propre :
    la prise repéré L pour le branchement des leds de la carro :
    les 2 prises repéré 4 & 5 correspondants aux 2 servos de blocage / déblocage des diffs :
    les prises 1 + 2 + 3 :
    voilà pour le boitier du récepteur ... :D
    #167 mugen38, 24 Octobre 2021
  8. mugen38
    les " tites " vidéos qui vont bien maintenant ... :humhum:
    celle de l'ensemble des modifs effectué :
  9. mugen38
    celle des tests de tous les servos , grâce à la DX5C :
    mon 1er test ...
    et le test définitif ...
    #169 mugen38, 24 Octobre 2021
  10. mugen38
    celle du test du combo fusion :love:
    ce combo est une tuerie à tous les niveaux !!!
    :D
    #170 mugen38, 24 Octobre 2021
  11. mugen38
    celle du servo SAVÖX SW - 1212 SG :
    :humhum:
  12. mugen38
    et voilà ... c'est la fin de cette modif :
    et donc , encore [​IMG] @Theboo , pour sa confiance face aux 2 projets de modifs qu'il m'a confié ,
    en espérant que le colis arrivera en bon état et qu'il soit content de pouvoir , enfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn , utiliser son TRX-4 !!!
    #172 mugen38, 24 Octobre 2021
  13. fb11
    Super job, super propre :bravo:, le Fusion est vraiment top :love:, il va se régaler theboo :)
  14. mugen38
    je l'espère ... aussi !!! [​IMG] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> :hihi::hihi::hihi::hihi:
  15. mugen38
    allez ... pour le fun ... je partage avec vous ce lien d'une pièce option pas trop chère mais très attirante :
    la BV de TRX-4 en ALU et pignon ACIER ...
    ou
    ou
    et enfin
    GDS Racing Alloy Gear Box assembly for Traxxas TRX-4 RC Cars | eBay
    mais ... je ne craquerai pas !!! :D
    l'avantage mis à part son tarif , c'est le fait de pouvoir se retrouver avec des taraudages alu assez important
    vu cette pièce ALU aussi :
    Pour 1:10 Traxxas TRX4 TRX-4 Ford Land Rover À faire soi-même Alliage Motor Mount Support Base | eBay
    juste pour le plaisir ... :D
    voilà !!! :cool:
  16. mugen38
    hello
    je vais vous présenter un projet perso , réalisé juste pour le délire , en réalité
    je possédait une figurine , 2 sièges baquets , que je voulais placer dans une rc et donc
    j'ai acheté une jeep RTR ( au départ ) qui convenait bien avec ma figurine et hop :
    ( la voilà à son arrivée ... [​IMG] )
    et maintenant après ça :
    voilà le résultat obtenu :
    j'aime assez la position du pilote , 1 main sur le volant et l'autre sur le levier de vitesse :
    pour info cette figurine à subit une opération sans anesthésie :D des membres inférieurs
    sinon impossible de la caser dans l'habitable , mais ça ne se voit pas trop , enfin c'est ce que je pense et ma ... dremel aussi !!!
    en tout les cas , maintenant ...il est dedans et bien dedans !!! :hihi::hihi::hihi::hihi:
    un harnais 5 points a été mis en place :
    ensuite ...
    je me suis occupé des autocollants des phares en les virant , afin de pouvoir faire ,
    à la place , l'emplacement pour des futurs phares , avec un globe brillant et une leds
    blanche de 5mm :
    j'ai positionné la roue de secours juste derrière le pilote :
    pour l'éclairage de l'arrière j'ai utilisé 4 leds rouge de 5mm :
    Tamiya 53911 Lumière DEL (5 mm Rouge), (utiliser avec TLU-01 & TLU-02), Neuf sous emballage | eBay
    et voilà une vidéo test de cet éclairage :
    PS : le bruit pas top est normal , appart petit , carro lexan mais en vrai il est plus que normal surtout que j'ai graissé l'intérieur des ponts !!!
    le châssis maintenant :
    mise en place de 2 cardans acier pour la boite / ponts ...
    mise en place d'un servo DS 3235 en mode 35KG / 7,4V :
    grâce au vario 1080 :
    en branchant QUE le + et le - du servo DS 3235 ici :
    et en branchant le fil du signal sur la voie 1 ST à la place habituel mais seul !!!
    le moteur a été remplacé par un Holmes Hobbies Torquemaster 21T :
    la batterie à été déplacée pour être ici maintenant :
    alors qu'avant elle était placée à l'arrière :
    un cache écrous a été placé pour le fun :
    j'ai mis en huile correctement les amortos avec de la 650 à l'arrière et de la 450 à l'avant et :
    voilà et comme j'ai réalisé ce projet , juste pour le fun , je l'ai aussitôt mise en vente
    au prix qui me semblait le plus correct , c'est à dire en comptant que le prix des pièces utilisées
    mais de toutes façons , si je ne l'a vends pas , je m'en servirais pour faire des démos ,
    les pneus semble top à vue de nez , et le CG a été optimisé donc ça devrait le faire ... :humhum:
    @++++ :cool:
    #176 mugen38, 13 Décembre 2021
    Scal68, vintage60 et fb11 aiment ça.
  17. fb11
    Toujours préparés aux petits oignons tes scales Mugen (y).
    Scal68 et mugen38 aiment ça.
  18. mugen38
    et dire que si je n'avais pas possédé cette figurine , je ne me serais jamais lancé dans cette réalisation :hihi: mais bon ... :rolleyes:
  19. fb11
    Parfois il en faut peu pour lancer un projet, c'est cool :).
  20. Scal68
    C'est pas idiot, parfois c'est simplement un jeu de jantes voir un train de pneus qui donne envie de démarrer un projet..
    Ell est sympa cette Jeep :) on n'a pas vu beaucoup de retours en forum sur son comportement pourtant il y a quelques vidéos sur le tube..
    fb11 et mugen38 aiment ça.
