Voila mon Rampant !
Discussion dans 'RC4WD' créé par Rock n Crawl, 3 Mars 2016.
  1. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Merci bien pour ma Panthère Rose! Comme tu as pu voir dans la vidéo, ça franchit bien mais c'est lourd, voir très lourd, 5 kilos RTR.
    Merci pour tes rapides réponses!
    En effet, j'ai les 2661qui font 95mm axe en axe. Et je n'ai pas de chapes à rotule sur le bouchon... Du coup, 105/100 sous le ventre et une largeur de voie de 285mm. Beaucoup de choses s'explique...
    Tu as fais comment pour modifier tes bouchons?
    Et les ressorts Losi, c'est les court qu'il faut (rose, rouge, orange et pas gris, vert, bleu)?
    Oui, j'ai plein de question...
    A+
  2. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Hello
    Tu trouveras les infos sur ce liens:
    HOWTO - Big Bore Mod pour XR10
    A deux différences prêt: j'ai utilisé un tour à métaux au lieux de la Dremel et des chapes Traxxas 1942 M3
    Affirmatif les plus souples possible ! après essai je reste avec les ressorts rose en piston 3 trous et huile d'origine Traxxas ! (cela aussi devrait évoluer d'ici peu )
  3. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Merci bien pour les réponses!
    Maintenant j'ai du boulot...
    A+
  4. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    De rien.
    Et ce n'est que le commencement ! :salut:J'espère que ton terrain d' essais n'est pas trop loin de ton atelier....!
    Ça peut avoir son importance d'ici peu de temps:hihi:!
    Et n'hésites pas si tu en d'autre questions !
  5. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
  6. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
