Volant qui tourne... et la figurine alors?
Discussion dans 'Discussion générale' créé par zeppelin, 2 Février 2025.
  1. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    En gros, mon prochain à un volant motorisé par un petit servo. Quelle opération dois-je pratiquer sur la figurine pour que le bras tourne avec sans s'arracher ou péter le servo? Merci les artistes!
  2. Nicolas
    Sur mon Ford, j'ai utilisé une peluche (Flat Eric)
    J’ai décousu la main et mis un aimant à l’intérieur.
    Sur le volant, une simple vis (vis de rail HO) noire en acier.
    Mais mon volant fait plusieurs tours d'où le besoin de beaucoup d’amplitude.
    En cas de problème la main peut sauter du volant et ne rien casser.
    Visible a plusieurs passages dans cette vidéo :
    #2 Nicolas, 2 Février 2025
    RVB42 et zeppelin aiment ça.
  3. hanjin-san
    zeppelin et fb11 aiment ça.
  4. fb11
    Terrible celui-là (y)
  5. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Oui super sauf que ma figurine fait 25 cm et est commandée! Donc vais devoir jouer au chirurgien. Par contre. Tout habillé en textile, je devrai donc pouvoir modifier un bras dans que ça se voit. Mais comment?
  6. Morgan86
    10 Mai 2017
    Supprimer l'articulation et mettre un fil ?
    Sur mon hummer j'ai laissé les articulations mais je les ai faites bouger à la main de nombreuses fois pour qu'elle se fasse et c'est pas parfait.
  7. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    J'avais pensé à un ressort souple dans la manche.
  8. Morgan86
    10 Mai 2017
    Tu n'auras pas une forme de bras je pense. Ça risque de faire tube.
  9. Mud_master
    Pour mettre des ressort faut arracher l'articulation des deux côtés. Percer de la taille des ressort des deux côté à la place de l'articulation. Puis collé le ressort, genre stylo.
  10. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Pas pensé comme ça mais c'est une belle idée !
