[VS4-10] jeep jk8
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Morgan86, 7 Novembre 2024.
  1. fb11
    Ouais ça le fait avec les gros boudins ! (y)
    Scal68 et dawii aiment ça.
  2. Morgan86
    10 Mai 2017
    Je le trouvais un peu haut du coup j'ai fait comme Skudd, les amortisseurs sont fixé sur les vous des tirants de pont. Il va peut être falloir brider les amortisseurs car les pneus touchent un peu
    fb11 et Scal68 aiment ça.
    C'est pas mal comme ça ! :)
  4. Scal68
    Je préfère comme ça aussi (y)
  5. Morgan86
    10 Mai 2017
    Bon, c'est la rentrée les vacances sont terminées on s'y remet.
    Les pneus vanquish sont pas efficaces donc on change par des valeurs sûres:
    Du lest sur le pont avant:
    J'ai refait l'intérieur des phares arrières en 3D pour y intégrer feux stop et feux de recul
    J'ai aussi fini de faire les soudures pour intégrer une connexion magnétique pour les fils qui vont de la carrosserie au châssis. Plus qu'à finir d'intégrer ça.
  6. RVB42
    Good Job(y):love:
  7. fb11
    Nickel les feux ! (y)
    Les TSLSX sont vraiment de bons pneus polyvalents :)
    Dédé33 et RVB42 aiment ça.
  8. Morgan86
    10 Mai 2017
    On ajoute la connexion magnétique. Ça fonctionne super bien. Encore un peu de boulot pour tout ranger, faire une boîte étanche pour le bec
  9. Mud_master
    Boite étanche humm cool, quand ya étanchéité ya eau :hihi:(y)
    Je verrai bien cette jeep empêtré dans la boue avec des grosses gerbes de terre qui gicle sur le côté. Les pneus et les roues qui dépasse de la carrosserie seraient parfaits pour ça :hihi:
    Dédé33, Morgan86 et fb11 aiment ça.
  10. benjiv
    Copieur :hihi::hihi:
    Morgan86 apprécie ceci.
  11. Morgan86
    10 Mai 2017
    Les amortisseurs d'origines étaient de vrais passoires, une honte pour du vanquish du coup passage en desert lizard
    Ils sont bien les Désert Lizard et apparemment étanches. En plus ils sont réparables, on peut acheter les tiges, joints, ressorts en pieces de rechange. :)
    gicab et RVB42 aiment ça.
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Ils ont modifié les joints sur les derniers kit chez vanquish en mettant des joints toriques, vera les retour
    Les desert sont pas mal juste chiant pour trouver le bon setup et a refaire mais c'est rare du coup
    Les éléments rc en alu sont pas mal aussi, peux de fuite et les ressorts de désert rentre dedans pour les passer en droop :passur:
    Les scx10iii une catastrophe mais je vais tester avec d'autre joints, ceux d'origine sont trop grand au niveau des tiges
    gicab et fb11 aiment ça.
  14. fb11
    Oui, c'est chiant de démonter à chaque fois pour changer de ressorts sur ce type d'amortisseur .:confused:
  15. gicab
    Bon choix…. Ils ont du changer car ceux que j’ai monté nickel… mais ils ont pas roulé :humhum:
    Les désert j’ai bien aimé sur l’h10 (y) juste en mode bourin U4 ça sautille un peu :hihi:
  16. RVB42
    Pas de problème avec les amortisseurs du Stance de vrai crème
  17. Morgan86
    10 Mai 2017
    Petit retour suite à a la sortie de samedi. J'étais avec Ludo et sa jeep montée sur trx4. Il est fortement lesté de l'avant ( deux tours de plomb dans les en roues avant plus laiton) et le Ludo connait bien ce spot.
    Ma jeep est plus équilibrée que la sienne ( anneaux en laiton dans les jantes à l'avant et à l'arrière et fusée avant lestée, pour ce jour la batterie était fixée à l'avant).
    J'ai quand réussi à le suivre à part sur deux montée vraiment très raide et encore il manquait pas grand chose. Par contre en descente le miens descend plus proprement. Pas besoin du coup de gaz pour éviter que le cul passe par dessus.
    Vas falloir que je test avec la batterie au centre sur le châssis car à l'avant quand ça grimpe fort je pense qu'elle passe du mauvais côté de l'axe arrière.
    Un des liens arrière que j'ai rallongé avec de la tige filetée s'est tordu, on a pu le redresser, des liens coudés sont commandé et si ça ne vas pas je mettrais la tige filetée dans un tube alu.
    J'y suis peut être allé un peut fort sur l'huile des amortisseurs (350 cst) si on lève la voiture les point ne descend pas, ça commence a bouger si l'on pousse une roue vers le haut. De l'huile 250cst est commandée.
    Les amortisseurs arrières sont une peu inclinés alors que les avant sont droits ce qui ne doit pas donner une bonne assiette.
    Plutôt content du résultat final ma jeep étant quand même plus soft que la sienne.
    Le module technimodel pour les phares arrières est vraiment top.
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  18. Morgan86
    10 Mai 2017
    Après quelques mesures avec la balance de cuisine :
    Poids total 4150g
    Avec la batterie à l'avant 54% du poids vers l'avant.
    Batterie au milieu 52%
    #98 Morgan86, 29 Septembre 2025
  19. Morgan86
    10 Mai 2017
    Quelques petits bricolages:
    J'ai mis un corps d'amortisseur Aliexpress sur le tube de direction pour simuler un amortisseur de direction.
    Les tiges filetées ont été remplacées
    Et les amortisseurs arrières ont reculé afin d'améliorer l'assiette du véhicule
    #99 Morgan86, 8 Octobre 2025
    gicab, RVB42, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  20. fb11
    Bien (y)
