Willys..
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Scal68, 10 Avril 2026.
  1. RVB42
    @Mud_master ,vous Allez le satelliser :hihi::hihi:
    Je pense plutôt 157.346 mm à 157,348 c’est foutu il n’achète pas la caisse:humhum:
  2. Mud_master
    D'après plusieurs blue print je trouve 1400 à 1450mm au niveau des ailes avant
    La partie la plus large de la carrosserie se situe au niveau des poignées latérales à l'arrière qui doivent dépasser de presque 50mm de chaque côté. Je trouve 1500 à 1550mm a cette endroit.
    Et ça m'étonne pas pasque j'ai déjà vu une willys à côté de mon c15 et j'ai remarqué que c'était vraiment vraiment pas large à côté
    Et donc d'après les mesures de @pleinair37 je crois bien qu'on est vraiment à peu près sur un 1/10 réel quasi parfait
    Donc voilà faut pas ce baser sur 160mm de large pour déterminer la largeur des ponts, plutôt 140 voir 145mm maximum
    Niveau largeur et empattement on est exactement sur la même chose que le Suzuki samurai en fait,je pensais que c'était un peu plus large...
    Ça donne quoi comme largeur des ponts MST avec des roues ?
  3. Mud_master
    :hihi::hihi: tu sais que si il manquait quelque mm global je pourrais être capable de la repeindre pour gagner 1mm avec la peinture :hihi::hihi:
  4. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Et avec de la boue ? Tu gagnes facile 3mm ! :hihi:
  5. sawblade
    Dans mon cas, ma 1/7 n'est pas fidèle à mon inspiration, malgré les elargisseurs, les ponts ax10 1st gen ne sont pas assez large. Mais après c'est super moche.
    Le flanc intérieur du pneu devrait être à peine sous la caisse.
    21cm empattement, c'est super petit ! Mais vu que le 1/1 a un châssis rallongé, ça pourrait peut être le faire...
  6. Mud_master
    (y)(y)
    Pour l'empattement faut agrandir plus encore, ça fait un un truc presque plus large que long :hihi:
    J'aimerais avancer l'axe du pont avant au moins jusqu'à la calandre ou plus encore. Et peut être même reculer le pont arrière même non ? (n) sauf que faudrait modifier un peu l'arrière au niveau des passages de roues pour que ça rende mieux peut être ...
  7. sawblade
    Je viens de remesurer à l'instant...
    Pont Freeman, hexa bronze, jante et pneu d'origine (l'hexa dépasse d'un poil plus de 5mm de l'empreinte de la jante) : 235mm
    Pont Freeman, hexa d'origine, jante Losi et pneu TSL SuperSwamper (comme par hasard !) (l'hexa dépasse de 3mm de l'empreinte de la jante) : 225mm. Avec un léger rabotage, j'arrive à 220mm... C'est pas si mal ! Ca reste encore cohérent
    Le plus dur ça va être de ramener à un empattement dans les 250mm... (ma 1/7 à une largeur aux pneus de 270mm pour un empattement de 300mm)
    fb11 et deamoncrack aiment ça.
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Et j'avais oublié de le préciser, mais dans la vidéo, le pilote fait 18cm de haut...
    Scal68 et RVB42 aiment ça.
  9. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Faudrait lui raboter le fiac pour qu'il rentre un peu plus dans le siège et ce serait parfait ! (y)
  10. Scal68
    Pour les ponts MST je te dis ça demain sans faute.. ;)
    fb11, RVB42 et Mud_master aiment ça.
  11. sawblade
    Citation du post officiel de mon inspiration
    "So the WB will be set at 100". How ?
    10" at the door
    7" at the hood
    2" moving forward the rear axle. "
  12. Mud_master
    Backward plutôt non ?
    Tu veux avancer le pont arrière ?
    Ducoup tu l'as commandé cette petite jeep ?
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  13. sawblade
    Reculer, bien évidemment.
    Commande le mois prochain, très probablement... Maintenant que j'ai trouvé quoi faire de mon Freeman d'étagère !
  14. Scal68
    Avec les petits ponts MST Msa et des jantes rc4wd landies vintage 1.55 (celles qu'on voit sur les Land) ces jantes n'ont pas d'hex mais une fente pour venir se monter directement sur le pin. J'en suis à 188mm (pneus étroits de 26mm) Mesure prise du bord extérieur des pneus.
  15. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Avec les roues d'origine MST (qui sont pas bien larges non plus, dans les 30mm) ils sont donnés pour 195mm donc avec des pneus et/ou des hexas plus gros, ce doit être facile d'atteindre 210mm (y)
  16. Scal68
    Exact, sur le Toy X-Tracab (mêmes ponts mais jantes Boomracing avec hexagone et pneus Austar. 195mm pile poil.. (y)
  17. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui, le bonhomme est bien proportionné mais effectivement, je le trouve un peu haut perché. Je vais essayer une modif pas trop destructrice, déjà que je lui ai coupé les 2 rangers... :hihi:
    #97 pleinair37, 12 Avril 2026
  18. Mud_master
    98" pour la mienne :humhum: +14" à l'avant + 5" à l'arrière :D
  19. Mud_master
    98" ça fait 250mm cest le minimum qu'il faudrait avec des pneus 37 ou 38" comme sur les photos (95mm) mais ça fait vraiment beaucoup sur la willys quand même non ?
    A 240mm c'est un peu mieux visuellement peut être mais moins efficace en montée...
    240mm :
    250mm :
    Vous en pensez quoi ?
  20. fb11
    240mm me paraissent bien :). Ça fait un sacré monstre avec cette monte :surprised:
    Même 230 mm doivent déjà être vraiment bien :).
