WPL B24 Gaz 66 revu par Dawi
Discussion in 'Autres/Protos' started by dawii, Dec 5, 2020.
  1. Daug
    +1 pour la plaque....elle est cool(y)
    dawii and Scal68 like this.
  2. dawii
    Merci les gars, ça fait plaisir ;) Ok Scal pour le vernis.
    Celui que j'ai trouvé chez Action, je pense qu'il est brillant... je l'avais utilisé pour les roues et reservoirs du Zil 150.
    Si je le réutilise, ce sera un nuage très léger;)
    Daug and Scal68 like this.
  3. Daug
    J utilse un vernis mat aussi de marque montana....et le vernis tu le passes pas a bout portant....:humhum:;)
    Par contre tu devrais un jour essayer de te faire tes lames de suspension. Je trouve les lames wpl un peu molle.
    dawii likes this.
  4. dawii
    ok pour le vernis, oui j' y ai pensé pour les lames. Les faire plus en standard avec des jumelles et que des lames plates, ce serait pas mal.
    Les suspensions à lame WPL sont spéciales dans leur montage, ce n'est pas très conventionnel, c'est vrai!
    Mais quand tu assembles les 2 lames en métal sur la lame arrondie, ça devient raide comme sur les KKRC ;) J'ai d'ailleurs ce problème de raideur du train AV sur mon URAL 4320;)
    Mais effectivement, avec les 2lames plastique noir, ça reste bien souple.
    (en proportion car pour l'instant le gaz66 pèse 650 g)
    #44 dawii, May 13, 2021
    Daug likes this.
  5. dawii
    2 choses aujourd'hui:
    retouches sur les rétros pour affiner
    réduction des voies AV
    la roue à G sans modif de voie, la roue à D avec réduction de voie.
    J'ai réusiné l'intérieur des jantes AV pour faire un perçage débouchant en forme hexagonale pour pouvoir insérer la roue plus profond :
    il va falloir prévoir une vis à tête hexa ou un truc du genre pour serrer désormais.
    Avant, on avait des roues AV trop décalées sur les côtés:
    Maintenant c'est beaucoup mieux, on passe de 14.7cm d'extrémités des roues AV à 14cm:
    La suite plus tard ;)
    vintage60, Daug and Scal68 like this.
  6. Scal68
    ça donne mieux avec la roue qui affleure la cabine (y), ça se remarque d'autant plus sur une petite échelle..
    Tu comptes lui laisser son arrière d'origine ou bricoler autre chose?
    dawii and Daug like this.
  7. dawii
    Merci Scal ;) oui, j'suis super content du résultat. Pour l'AR, j' hésite entre plusieurs choses.
    J'aurais bien voulu lui remettre sa partie d' origine mais c'est un poil disproportionné et ça me plais pas du coup... a moins de modifier... du coup, je me concentre sur la frame de base pour l'instant;)
    Scal68 likes this.
  8. Daug
    Super la modif des roues. En apparté, je ne sais pas si tu sais qu il existe des adaptateur d hex de roue pour passer de 5 a 12mm. Du coup tu peux utiliser des jantes de 1.55.
    En tt cas ça se presente bien tout ça. (y)
    dawii likes this.
  9. dawii
    Merci Daug, c'est sympa;)
    non, je savais pas, c'est bon à savoir, merci
  10. dawii
    merci en retard ;)
    fb11 likes this.
  11. dawii
    Hello, après vérifications de dimensions avec le 1:1, le véhicule est trop haut. Pour le reste c'est good à 5mm près;)
    Nouvelle config suspensions pour baisser la suspension et garder du débattement / flexibilité :
    Suspension train AV:
    Suspension train AR (à l'AR je rajoute une lame plastique à la base pour gagner 1mm de hauteur) :
    La pièce noire du dessus est l'embase plastique de suspension d'origine WPL que j'ai usiné.
    Nouvelle config roue à G, ancienne config roue à D:
    Avec cette config, le véhicule plonge très légèrement vers l'avant de l'ordre de 1mm. La hauteur du châssis est beaucoup mieux;)
    Détail de l'ensemble:
    pont AR :
    Les "jumelles" WPL (d'origine) à titre informatif:
    la lame flexible est vissée sur une extrémité, sur l'autre extrémité elle vient glisser le long des petits cylindres
    (2 positions possibles: position haute ou basse)
    Châssis complet, montage à blanc:
    Malgré cette modif: il y a toujours 1cm de trop en hauteur par rapport au respect de l'échelle.
    Ce n'est pas un soucis, on dira que c'est un Gaz 66 avec suspensions modifiées! ;)
    Petit bonus, je vous présente mon cadeau d'aniversaire: IMG_20210516_173545.jpg
    Uaz 452 marque Premium ClasiXXs (made in China) carro métal, échelle 1:18, Yaouh! ;) environ 850g, commandé sur Marketoy, j'ai d'autres photos si ça vous intérresse...
    #51 dawii, May 16, 2021
    Scal68, vintage60, gicab and 2 others like this.
  12. Daug
    T es le roi du wpl...beau boulot dawi....uaz est magnifique. Tu vas le convertir en Rc ?
    Scal68, fb11 and dawii like this.
  13. dawii
    Merci Daug, ;) Ca fait plaiz;) Le Uaz, j'ai trop craqué, il me le fallait... ;)
    Oui, j'ai bien dans l'idée de le convertir, mais quand !? ;)
    Scal68, fb11 and Daug like this.
  14. dawii
    J'avais l'idée de commander un RGT 1/24, le modèle super connu Defender
    RGT 136240 V2 1/24 2.4G RC Car 4WD 15KM / H Véhicule RC Rock Crawler Hors route
    D'après mes calculs, la gref devrait prendre, la largeur des ponts et diamètre des roues devrait être OK à quelques mm près... ;)
    En plus ce Def à le même groupe moteur/ transmission que l'Atlas 6X6, ça devrait être ok, ça sera un boulot super interessant si je vais au bout de l'idée! Pour l'instant ça va rester sur l'étagère;).
  15. fb11
    Super modif que tu as fait (y). Le peu que tu as gagné se voit et c'est plus réaliste.:)
    Il est superbe le Uaz, :love:
  16. Scal68
    Super les adaptations et +1 pour le Uaz, j'adorerais en avoir un en scale :)
    dawii and fb11 like this.
  17. dawii
    merci Fb, ca fait plaisir ;)
    Le Uaz, quand je l'ai vu en stock... j'ai eu du mal à me retenir! (prix correct, livraison tarif colissimo...) Il y avait très peu d'infos dessus, je savais juste qu'il était en 1/18 avec metal + plastique, rien d'autre à part 3/4 photos! Mais il est truffé de détails, j'en suis trop content, dommage qu'aucune porte ne s'ouvre, je ne sais pas si je vais oser utiliser la dremel pour faire des ouvertures... ça va être chaud, d'autant plus que toute la carro est en métal;)
    Daug and fb11 like this.
  18. fb11
    Tu pourras peut être le modifier en RC même si rien s'ouvre :)
    dawii likes this.
  19. dawii
    Merci Scal, comme toi, j'adore ce véhicule, qui fait un peu penser à un combi VW, mais en 4X4 et russe!;) En plus il a des dimensions de voitures et non de camion, donc il faut se creuser un peu la tête pour adapter des ponts, lames etc...
    Ca fait cogiter;)
    Je suis tombé dessus comme ça, c'est le seul que j'ai trouvé mais au 1/18 et pas RC bien sûr, il va falloir adapter;), attend, j'ai une video pour toi ;)
    vintage60, Scal68 and fb11 like this.
  20. dawii
    oui, j'ai déja des idées, comme utiliser comme base le RGT 1/24 machin truc V2 et oui tant pis si rien ne s'ouvre... peutêtre les fenêtres devant?!;)
    La largeur des ponts, les dimensions des roues, l'empattement, le prix, la qualité et les pièces détachées, j'pense que je vais devoir m'en commander un même si c'était pas prévu... ;)
    fb11 likes this.
