WPL C-74 Jimny JA-11 1995
Discussion in 'Autres/Protos' started by dawii, Nov 8, 2023.
  1. Scal68
    Smiggin's folly, le super spot d'un des meilleurs constructeurs de SBG. Son parcours est magnifique :love:
    ERICK, fb11 and dawii like this.
  2. dawii
    Ha oui, je me disais qu'il y avait du niveau:love: Et ce Jimny qui se dandine juste comme il faut:cool:
    ERICK, fb11 and Scal68 like this.
  3. dawii
    Hello,
    Jimny toujours en attente de remontage...
    La bonne nouvelle: toute la partie mécanique et electronique est operationnelle.
    Je suis en train de faire une mise au point de l'empattement...
    Simplement confectionné des butées pour limiter la "detente " des suspensions...
    Butées placées au niveau des jumelles, ça devrait rester discret(y)
    L'interêt: on diminue légèrement la hauteur de caisse et on allonge l'empattement...
    De toute façon si on regarde bien ce Jimny 1:10, l'empattement est un poil trop court et la hauteur un poil trop haute, il fallait donc trouver un moyen d'ecraser un peu la suspension vers le bas...
    On perd donc quelques précieux millimètres en hauteur et l'empattement en détente qui était de 186mm, passe à 192mm(y) (pour rappel le Jimny 1:1 a un empattement de 2,03m).
    L'empattement va donc varier de 192mm à environ 200mm en fonction de la compression(y)
    "Plus qu'à" remonter l'interieur, la figurine, faire les branchements, repositionner les parechocs et enfiler la carrosserie...
    Tout tient dans un "mouchoir de poche". J'ai l'impression que je vais jamais en venir à bout!:hihi:
    Mais bien content que ça avance à nouveau, je posterai quelques photos des dernières avancées...
    La suite + tard ;)
    ERICK, Manhattan, RVB42 and 2 others like this.
  4. dawii
    Hello,
    Je vous présente Lara, elle vient tout juste d'être engluée au siège ;)
    (point de colle sous chaque cuisse, hanche et main gauche(y))
    Vous pouvez apprécier les détails, le conpte-tour, les sièges fatigués etc...:D
    C'est une figurine de collection Lara Croft dénichée en vide grenier, je l'adore, super content d'avoir pu l'adapter à la Jimny:)
    J'ai du la charcuter, rien que le buste pèse 40 gramme, l'interieur est "armé" c'est du lourd:love:
    Sur les photos elle est simplement installée, je n'avais pas pris le temps de la nettoyer.
    J'ai depuis repassé un vernis mat pour protéger et avoir moins de brillance(y)
    Soufflets de boite / frein à main + élements de planche de bord + volant en peinture "rubber black" Tamiya
    Voilà, je vais bientôt pouvoir reinstaller la carrosserie, je termine la modif des roues et le collage des pneus.
    J'ai assemblé les cardans, finalement j'installe des CVD type WPL (qui existent en plusieurs longueurs) J'ai du mettre la taille intermediaire: (heureusement j'avais ça en stock!) Ca devrait être nickel:cool:
    Autrement voilà ou ça en est:
    Les ponts, assemblés, jantes en cours de finition, direction modifiée: j'ai pu passer la barre de direction en position haute (et non en mode tondeuse à gazon comme on voit bien trop souvent:confused:)
    Pour la plaque d'imatriculation, pour ceux qui avaient suivi le délire:D je n'ai pas reussi à mettre l'île d'Hokkaido, tant-pis:p
    La suite + tard ;)
    #164 dawii, Mar 27, 2024
    ERICK, Dédé33, Scal68 and 3 others like this.
    Elle est prête à sauter en marche là non ? :D
    Biquette11, ERICK, Scal68 and 2 others like this.
  6. dawii
    Oui c'est un peu ça, elle ne tient pas en place celle là! ;)
    Sur la petite collection de figurine, c'est la seule que je pouvais adapter, car elle est dure comme de la pierre:hihi:
    En tant normal, elle est "semi"acroupie avec une jambe tendue et un pistolet dans chaque main:p
    ERICK, Scal68, Ju' and 1 other person like this.
  7. Mud_master
    Top, on dirait le pare choc de mon C15 avec les clignotants incrusté :hihi:
    Par contre il paraît vachement haut comme ça ou c'est l'effet de la photo ?
    En tout cas j'aime bien ce petit jimny sous stéroïdes, je m'en ferai bien un en proto
    ERICK, dawii, Ju' and 1 other person like this.
  8. dawii
    Merci!
    Alors les deux: il me parait haut aussi, mais d'origine il est comme ça... Pourtant j'ai du gratter quelques millimètres en hauteur en plaçant des butées sur les lames, ce qui permet de limiter la "détente".
    ...Et aussi l'effet de la photo en "contre plongée" ;)
    Oui, c'est une belle petite machine, mais ça reste un WPL, avec architecture WPL classique, Ce ne sera pas ce qu'il y a de plus performant et fiable. Mais certains ont tenté des versions musclées avec jantes en 1.55, ça le fait(y)
    De mon côté je reste en petites jantes et pneus en 68mm, pour limiter la prise de hauteur.
    Les pneus sont très tendres(y)
    Les ponts étant petits et l'empattement très court, ça laisse en proportion une belle garde au sol d'autant plus que la barre de direction ne se situe pas en partie basse, comme c'est pourtant prévu, à la hauteur des carters de ponts(y) Ca me plait bien!
    #168 dawii, Mar 28, 2024
    ERICK, Mud_master, Scal68 and 3 others like this.
    Celui-là à mon avis tu vas t'éclater avec :)
    Super Lara, ça lui va bien le Jimny..
    fb11, ERICK, dawii and 1 other person like this.
  10. dawii
    Yes!
    Oui j'adore Lara ...et le Jimny;)
    Un gars en vide grenier qui se debarrassait de sa collection. J'ai passé tellement de temps collé à son stand à hésiter entre les modèles qu'il a finit par me faire un prix de gros pour l'ensemble:hihi:
    La plupart sont en super état(y)
    Celle du Jimny etait une de mes préférées et la seule que je puisse adapter sans tout casser(y)
    Idem, je trouve qu'elle va bien avec le Jimny.
    D'autant plus que le jeu video Tombraider, le premier, est de 1996...Donc sa célèbre heroine matche bien avec un Jimny de 1995:)
    Et puis, de ce fait ce Jimny est maintenant une voiture d'aventurier(ère):D
    Donc super content(y)
    fb11, Scal68, Ju' and 1 other person like this.
  11. ERICK
    Perso, j'aime plus Lara :humhum: peut être à cause des pare chocs :hihi:
    fb11, dawii, Scal68 and 1 other person like this.
  12. Ju'
    Plus, ou + ? Parce-que ça change pas mal ta pensée ensuite ! :hihi:
    fb11, dawii, ERICK and 1 other person like this.
  13. deamoncrack
    Pendant une demi seconde, je me suis demandé si c'était un code... :humhum:
    Mais tellement... :hihi::hihi:
  14. Scal68
    Elle a évolué depuis.. :humhum:
  15. deamoncrack
    Visiblement elle a pas tout à fait terminé sa transition... :humhum:
    fb11, dawii, Scal68 and 2 others like this.
  16. ERICK
    +++++++ :D;)
    Scal68, fb11, dawii and 1 other person like this.
  17. dawii
    :hihi:(y) Pour en revenir aux parechocs, ou ils sont très beaux!
    Je parle du Jimny hein!:p
    Serieusement concernant Lara, Tombraider était un des premiers jeux video auquels je jouais sur mon PC
    C'est clair que son côté sexy ne pouvait pas passer inaperçu:love: Puis j'etais ado en ce temps là! ;)
    Scal68, Ju', fb11 and 1 other person like this.
  18. deamoncrack
    Je me passerai de commentaires sur l'engluage... :humhum:
    Moa Etctout, Scal68, Ju' and 2 others like this.
  19. fb11
    J’ai joué aussi aux 4 premiers tomes sur PC à l’époque, j’avais bien aimé l’ambiance. :)
    Scal68, Ju', ERICK and 1 other person like this.
  20. dawii
    engluée de glue biensur! Tu pensais à quoi petit canailloux! :p
    N'empeche qu'au nettoyage, elle avait une saleté juste au fond de son decolleté, je n'ai pas eu le choix, j'ai du mettre la main au panier! Un rêve de gosse:hihi:
