Recherche Wpl
Discussion dans 'Crawlers /Scales complets ou semi-complets' créé par benoit34530, 12 Mai 2020.
  1. fb11
    Tu as celui là et un autre ?
  2. Daug
    oui un gaz66 mais il est d'origine hors mi l'electro. Je voulais le modifier mais je n'ai jamais rien fait dessus.
  3. Daug
  4. fb11
  5. tchoupy57
    Ta un lien pour l’accus ??
  6. Daug
    je ne sais plus ou je les avais commandé. mais je pense que c'est banggood. Se sont des 1100mah en 7.4
    c'est les meme modèle que celle ci
    MHD Z03L252S1100 ACCU LIPO 7.4V 1100MAH MINI-MHD
  7. Daug
    De rien tchoupy:hihi:(y)
  8. tchoupy57
  9. tchoupy57
    Merci bcp :hihi:(y)
  10. Daug
    J avais anticipé....:hihi: regarde sur Amazon tu les trouveras moins cher je pense. J avais pris un lot de 2 pour 20 balles env.
    tchoupy57 apprécie ceci.
  11. sawblade
    Mon wpl (le hilux truggy) tourne avec 2 pile 28650, une de chaque côté du châssis. Vario hw1060 (j'en ai toujours qui traîne) et rx flysky sans boîtier plastique.
    Bon comportement. Mais entre les diff qui lâchent et le servo qui ne fonctionne plus, pas eu le courage d'y retoucher. D'autant qu'il faudrait refaire la triangulation du train avant (pas ce problème là sur les châssis à lame)
  12. tchoupy57
    T'a laissé le moteur d'origine ??
  13. sawblade
    Oui. Frais minimum, acheté en kit
    A l'origine c'était plus un kit maquette pour le petit, qui pourrait eventuellement rouler en tt
  14. tchoupy57
    Ah donc du coup c’est toi qui as mis le moteur
  15. Daug
    Normalement dans le kit le moteur est fourni. Il n'y a que l'electro qui n'est pas fourni, si peut etre le servo.
  16. sawblade
    Exactement, moteur et servo inclus
    tchoupy57, fb11 et Daug aiment ça.
  17. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Recherche terminé pour moi
    Merci à Daug il a vraiment assuré
  18. hanjin-san
    Je peux supprimer l'annonce ?
