Wraith Épuré
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Acier, 2 Novembre 2019.
  1. fb11
    Il est beau ce Wraith (y)
    Acier apprécie ceci.
  2. sawblade
    Tu peux développer un peu ?
    Concernant la position centrée ou pas de l'axe, ça ne change rien. Si pas centré, la force est plus facilement appliquée du côté court. Si centré c'est pareil des 2 côtés
    Par contre, je pense que la "rectitude" de l'arbre de transmission joue pas mal. Je m'explique : mon châssis a la sortie de pont centrée (ax10 v1) mais la sortie de boîte excentrée (rc4wd R2), tout cela avec une longueur d'arbre très faible. Je pense que les angles cumulés des cardans créent une sorte d'effet manivelle qui se répercute sur le pont arrière.
    Moindre mal, je suis en full drop, donc l'effet du torque twist a tendance à relever l'arrière du véhicule, ce qui est moins catastrophique en montée
  3. sawblade
    Et pourtant, le ar60 est fortement démultiplié !
  4. fb11
    Oui ils sont pas mal mais dès que tu montes un combo puissant il se couche à l’accélération pourtant l’angle des cardans n’est pas énorme.
  5. sawblade
    J'ai aussi le problème avec le twin.
    Je pense monter une barre antiroulis maison à l'arrière
    Oui, mais le couple en brushless l'est, lui !
    Acier et fb11 aiment ça.
  6. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Mis à nu. Le fait de faire tourner les roues vers l'avant, lève fortement le skid sur l'avant droit.
    Prêt à rouler. Le skid fait compression sur l'amortos AR/G.
    Merki ! :)
  7. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Cela doit résoudre le pb.
    J'ai pris les ARR que Mugen a linké plus haut.
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  8. fb11
    Avec la barre tu vas voir une réelle différence, même si elle bride un peu en croisements de ponts, c'est appréciable de rouler droit.:)
  9. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    j'ai hâte de les monter.
    Mais en suivant ton conseil sur les amortos. Cela à grandement contrer l'effet.
  10. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Je dois choisir entre deux handicaps . Je choisi celui du croisement pour améliorer son comportement routier (équilibre).
    En Off-road j'aurai l'handicap. Et en On-road, j'en aurai pas. Si le mauvais choix se fait sentir ? je les enlève.
    Là, j'ai durci avec l'huile, et les redressé. Toujours en restant plus souple devant que l'arr.
    En peaufinant les amortos, l'effet doit encore pouvoir se réduire.
  11. mugen38
    ok [​IMG]
    même si l'effet torque twist je n'en avait pas du tout sur le mien vu que j'avais ( à la fin ) 1080 + HH 35T
    et que je roulais en 2S , je le trouve un poil " haut " sur pattes , donc je le rabaisserais à ce niveau déjà ,
    ensuite le mien était destiné que à la grimpette , mais pour les amortos je les réglaient plus dur à l'arrière
    que à l'avant , sinon la position est bien , c'est à dire , le plus droit possible à l'arrière et le plus couché en
    arrière pour ceux de devant !!!
    en conservant toujours une assiette plongeante vers l'avant , vu que la puissance va faite baisser
    le c*l de ton châssis ...
    par contre , sur mon U4 / wraith , même en 3S je n'ai pas ce phénomène de torque twist mais mes liens
    sont différents ( tout alu ) avec des joints toriques montés au niveau des chapes pour éviter tout
    dessertissage de la bague qui tient la rotule !!!
    en tous les cas pour rigidifier au niveau des amortos tu peux jouer sur le nombre de trous des pistons
    entre ceux de l'avant et ceux de l'arrière ...
    une chose est sure , il faut faire des tests en changeant une chose à la fois et rouler pour voir l'effet
    que ça procure ... bien ou pas !!!
    ha et pour moi , vitesse et caisse haute ne font pas bon ménage ... :humhum:
    bon courage dans ta quête de solution en tous les cas !!!:cool:
    #251 mugen38, 22 Novembre 2020
    fb11 et Acier aiment ça.
  12. sawblade
    C'est toujours le même soucis, la recherche du compromis
    Ce qui est bon en franchissement est mauvais pour le rapide.
    Le must serait comme en 1/1 les barres deconnectables (le must: sur le disco 3 c'est automatique, géré par les capteurs d'inertie qui détectent le balant de caisse en franchissement, déconnectent les barres et relèvent les suspensions)
    fb11, Acier et mugen38 aiment ça.
  13. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Les pistons. Je pensais le faire si besoin. Passer en 2 trous pour les arr. ;)
    Et suivre tes conseils. Hauteur de caisse av/arr.
    - Il n' y a que deux façons pour régler les hauteurs ?
    Compression/détente des ressorts ? Et inclinaisons des amortos ?
  14. mugen38
  15. fb11
    Oui avec les supports d'amortisseur avec une multitude de perçages comme j’ai fait aussi sur mon wraith orange. ;)
  16. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Ça roule. (y)
    J'attend les anti-roulis arr pour les prochains réglages.
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  17. sawblade
    Pour la hauteur de caisse, il y a aussi la solution d'un semi drop à la carte
  18. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Tu parles d'amortos avec ressort interne et inversé ?
  19. mugen38
    oui @sawblade parle de ces amortos là , mais ceux que tu as , sont très bien et te permettent de régler ta hauteur de caisse sans démontage ...
    et pour moi c'est un atout majeur ... ça !!! :D
  20. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Yep !
    J'ai encore durci les Arr. Et couché les avants pour descendre la hauteur de caisse.
    Petit test. Et c'est encore mieux. Un peu raid sur l'Arr. Ils seront peaufinés après avoir roulé dans des conditions plus réel que chez moi.
    Mais 1ere panne vient d'arrivée. Le pignon central (plastic) de la boîte, vient de sauter. 4-5 dents ont été poncé par le petit pignon.
    Après démontage pour monter la courroie. J'avais remarqué que le 1er roulement laisse pas mal de jeu pour l'axe.
    Je me doutais qu'elle ne tiendrait pas. J'attend une nouvelle boîte en métal qui est en route depuis 1 semaine.
    Celle du wraith sera remonté avec de nouvelles pièces de rechanges. Roulements, axe et son pignon central.
    Je viens de recevoir le condo de RCteam linké en page 10 : Etronix Condensateur Bec ET0077
    Dommage que la boîte est lâchée si tôt.
    #260 Acier, 27 Novembre 2020
