Wraith Épuré
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Acier, 2 Novembre 2019.
  1. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    La plus part des commandes sont en route.
    Je suis tombé sur la démo d'un servo en 30kg. Je tente le coup. C'est un RCFANS (connais pas).
    - €68.57 10% de réduction|Rcfans RC HV 30KG Servo titane alliage engrenage tout en métal haute pression sans brosse étanche Buggy dérive monstre camion chenille échelle-in Pièces et accessoires from Jeux et loisirs on AliExpress
    Et le combo XeRun Justock 3650SD / XR10 60A. Meilleur que le précèdent. Sans casser le budget.
    - €82.4 |Hobbywing XeRun Justock 3650SD 10.5/13.5/17.5/21.5/25.5T moteur sans brosse sensuré XR10 Justock 60A système d'alimentation Combo pour voiture RC-in Pièces et accessoires from Jeux et loisirs on AliExpress
    Du coup, nouvelle édition de la liste (Servo / Moteur).
    Reste le moteur à commander pour finir l'étape 1.
    Je vais m'occuper des amortos en attendant les commandes. Vérif' des niveaux, et si c'est émoussé ou pas.
    Axial préconise du 30wt. Cela correspond à quoi ? Du 300, 500, ... ?
    Pas d'info sur le net. Ou je m'y prend mal. (n)
  2. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Liste au complet commandée.
    Plus qu'a attendre.
  3. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Salut les Loups,
    De retour. Enfin !
    Petite absence dû au congé de Noël et 3 mois de travaux dans la foulée. Je viens seulement de récupérer ma maison.
    En attendant, la commande est bien arrivée. Moteur/ESC, Servo, TX/RX, et Lipo.
    Le moteur, le servo avec un palier de 25T (conseil de Mugen), et le RX, sont en place. Reste l'ESC à fixer. Puis câbler le tout.
    Pour l'ESC. Il me faut des prises bananes et du câble pour le relier au moteur. Des prise bananes pour la maintenance/démontage.
    Si vous avez des suggestions à ce propos ? Je suis preneur.
  4. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Matos manquant pour la 1ère étape :
    Câble moteur/ESC :
    - 1M 10/12/14/16/18/20 / 24AWG Soft Câble de fil de silicone étamé à haute température pièces rc from jouets passe-temps et robot on banggood.com
    Prise banane :
    - 10x 3.5 mm Balle Or Banane Connecteur Fiche Pour ESC Moteur de Batterie pièces rc from jouets passe-temps et robot on banggood.com
    Je n'ai jamais eu à raccorder un moteur et l'ESC avec des bananes. C'est une première.
    - Est-ce le bon câble et prise banane ?
    - Y a t'il du meilleur matos pour ce raccord ?
  5. benjiv
    Soude directement tes câbles sur le variateur et le moteur. Ça évite les branchements intermédiaires.
    sawblade apprécie ceci.
  6. gicab
    Nop sur un wraith ça aide bien de pouvoir débrancher les fils moteurs ;) Ca évite de tout démonter :humhum:
    Par contre j'aime mieux celle la de prise (y) CASTLE CC Bullet Or Male/Femelle 4mm (3) c'est pour l'exemple pas la marque....
    fb11 et Acier aiment ça.
  7. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    L'ESC va être à l'avant avec la Lipo. C'est pour cette raison que je raccorde ainsi.
    Pas de place pour mettre l'ESC à coté du moteur. Démontage et maintenance facile avec ça.
    Merci pour le Lien.
    C'est du 4mn qu'il faut prendre ?
    Car je n'ai aucune info sur le diamètre des câbles :
    - €84.15 |Hobbywing XeRun Justock 3650SD 10.5/13.5/17.5/21.5/25.5T moteur sans brosse sensuré XR10 Justock 60A système d'alimentation Combo pour voiture RC|Pièces et accessoires| | - AliExpress
    Rien dans le manuel et sur le site. Impossible de savoir si il faut du 3.5mn ou du 4mn pour les relier. Et je n'ai pas de pied à coulisse. (n)
  8. fb11
    Pour les câbles en section, prends du 12AWG ou 14AWG. Perso je met du 14 AWG pour les brushed 2 et 3s entre 60 et 80 ampères , 12 AWG sur les brushless en 3s autour de 80 à 120 ampères 10 AWG sur les gros brushless de 3 à 6S plutôt autour de 120 à 150 ampères.
    #48 fb11, 3 Avril 2020
    Acier apprécie ceci.
  9. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Ha ?! Merci l'ami. (y)
    J'y connais que dalle dans ce domaine. D'habitude je n'ai pas à faire ça.
  10. fb11
    En fait plus le chiffre et élevé plus le câble est de petite section .;)
    Acier et gicab aiment ça.
  11. fb11
    Certains membres ici pourront t'éclairer mieux que moi. En fonction de l'ampérage il te faut le câble adéquat.
    gicab apprécie ceci.
  12. gicab
    On peut lui dire aussi a quoi ça correspond... c'est pour les ampères ;)
    https://opentx-doc.fr/upload/table_awg.pdf
    Croisement :hihi:
    Acier et fb11 aiment ça.
  13. fb11
    J'ai monté un XR10 Justock sensored avec un moteur HH 3300 KV sur mon Bouncer, il est hyper péchu et le Drag Brake est hyper puissant, les réglages sont assez complets et intéressants mais je n'ai pas encore pu le tester à part dans le garage à cause de ce Covid de m**de.....
  14. fb11
    Oui je sais que c'est une question d'ampères mais je sais pas exactement quelles sont les caractéristiques de chaque sections
  15. fb11
    Ton lien ne fonctionne pas gicab :(
  16. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Ouaip ! Le Lien est HS.
    Merci pour vos lumières. C'est déjà plus clair.
    Pour du Brushless 60A en 3s : Du 12AWG avec des bananes en 4mn si j'ai bien pigé ?
  17. fb11
    Tout à fait !;)
  18. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    J'édite cela. Et passe commande. (y)
  19. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Avec le confinement, le montage se fait très lentement. Pas bien le choix.
    Mais quelques commandes sont tout de même arrivé :
    - Servo
    - TX/RX
    - Lipo
    - Moteur/ESC
    - Amortisseurs.
    Moteur, servo, amortos et RX, viennent d'être monté sur le wraith.
    Le servo
    Les amortos
    Le RX
    J'attend les câbles pour raccorder moteur/ESC.
    De l'huile pour les amortos. Et quelques bricoles qui ne l'empêchera pas de rouler.
    Le "premier" montage touche à sa fin.
    fb11 et g-marc aiment ça.
  20. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Liste éditée (Amortos et Accessoires).
    Je m'y colle enfin. Retrousse les manches. Et go pour ma 1ère soudure Moteur/ESC.
    Le câble 12AWG est en 200°C max. Pour souder, j'ai pris de l'étame en 185°C. Et le fer sur 300°C pour étamer vite et fort.
    Voici le résultat. Qu'en pensez-vous ? (n)
    #60 Acier, 19 Septembre 2020
