Wraith dans l'Oise
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par kiay60, 1 Août 2014.
  1. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    Salut je vous présente mon 1er crawler un axial wraith incomplet pour l'instant ^^
    pour l'instant il a comme composant :
    -- Combo robitronic crawler
    -- UBEC castel création
    -- Fusées et portes fusées avant en alu
    -- Cardant avant homocinétique
    -- direction en alu
    lui manque un servo surment celui là >> Savox-SA-1283SG et une radio surement une spectrum dx4c
    batterie je sais pas quoi acheter ni pour le chargeur alors a vos conseils ^^ (question: je peut prendre une 2s et une 3s et changer sans faire de réglage?)
  2. gicab
    Hello,
    Tien un nouveau wraith dans le 60 :wink3: dommage pas à coté l' Oise c' est grand.
    Vas falloir voir la fixation du capot :wink3:
  3. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    Salut oui j'ai encore du taf sur mon wraith, par contre compiegne ses pas non plus le bout du monde pour ce faire une sortie surtout que je crois que part chez toi ya du terrains propice a nos bête ^^
  4. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    des news sur la machine montage rapide du servo et striptease pour pouvoir étudier l'engine plus facilement ^^
    Questions :
    - j'ai reçu un power capacitor glitch buster avec le servo, ça sert a quoi?
    - les roues avant sont un peu gordini vers l'exterieur cela est-il du aux montages de la direction comme suis
    barre de direction puis traverse puis fixation de la roue ? j'ai vue des montages avec direction / roue / traverse?
    merci d'avance
  5. seba25
    seba25 membre
    17 Août 2013
    Salut, pour tes roues qui partent vers l'extérieur, je pense que c'est tout bêtement le fait que tu aies fait ta barre de direction un peu trop grande, du coup les roues ne sont pas parallèles.
    Et pour ce que tu as reçu avec ton servo, je pense c'est une résistance qui se branche sur le récepteur parce que ton servo est un savox, et qui dit savox dit big consommation. Après, j'ai toujours vu que les gens mettent un bec externe castle 10A et pas une résistance comme ça. Mais pour ça, attend la réponse de quelqu'un d'autre qui s'y connait plus niveau servo parce que moi, j'ai un petit servo de 15kg et je n'ai donc pas besoin de tout ça ( du coup, je m'y connais pas..) :wink3:
  6. hermey
    hermey membre
    11 Mars 2014
    Salut et bienvenu dans le monde du crawler ont va enfin pouvoir faire des sorties ensemble :)
  7. gicab
    +1 pour la barre trop longue.
    Pour la resistance sur le mien j' en ai pas pas ni de bec et tout fonctionne nickel :wink3: faut testé si tu as des chute de tension (coupure) met la résistance si ton servo ne donne pas toute sa puissance castle bec :yeah3:
  8. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    Salut, j'ai un bec castle dessus et j avais commander le castle link pour le régler a 6 donc merci pour l info ^^
    @ hermey dès que ça roule je te contact ^^
  9. seba25
    seba25 membre
    17 Août 2013
    Ah ouais, que je suis c*n, on le voit sur ta dernière photo le bec :mad3: :mad3:
  10. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    photos des câblages fixés et 1er fixation "tempo" de la lipo, d'ailleur si vous avez des exemple de fixation lipo avant ça m interresse.
  11. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Pour ta lipo sur l'avant tu peux faire une plaque sur laquelle tu fixes le boîtier du récepteur et la lipo (regarde ce que j'ai fais sur mes wraith, cf ma signature). :wink3:
  12. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    Salut, tous le monde aujourd'hui j'ai monté mon kit led 4 led blanc avant et 2 led rouge arrière sur mon wraith en le connectant sur le recepteur spectrum en aux1 il reste allumer tous le temps savez comment faire pour le contrôler via la radio ? spectrum dx4c?
    merci d'avance
  13. hanjin-san
    Salut, il faut que tu installe un interrupteur électronique entre ton récepteur et ton kit led.
    Il sera commandé par une voie de ta radio :wink3:
  14. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
  15. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Il te faut un adaptateur --> un hub . Regarde le diamètre de ton hub (pont ) et tu commande celui qui va bien avec les roues .
    Ce que j ai dis reste a confirmer :blerp3:
    A+
    Le pouic
  16. hanjin-san
    Normalement, tu as juste à enlever les hexagones d'origine pour les monter (l'entrainement ce fait directement avec les pions) :smile3:
