Wraith des Vosges ^^
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par esox88, 9 Janvier 2015.
  1. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    A priori 5,5V sorti bec!
  2. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    salut les gars !
    je viens de voir sur le site de fanatic rc des pont vanquish V2, voir le lien ci dessous :
    Pont arrière V2 pour Wraith ou Yéti alu Gris Vanquish Products
    je me pose quelques questions, je voudrais savoir la différence avec un pont currie, sur la photo on ne voit pas le
    support de liens ni le capot de différentiel, c'est ça qui fait la différence de prix ?
    Merci de vos réponses car je serais intéressé par ce genre de produit !
  3. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Le pont Currie est une replique sous licence du 1:1; donc tu as un pont beaucoup plus détaillé.
  4. hanjin-san
    Ces carter de ponts la (les V2) sont quasiment identiques à ceux d'origine du Wraith, à quelques détails esthétiques près. Tu peux donc réutiliser toutes tes pièces Axial pour remonter un pont complet en partant de ce carter.
    De plus, il est fait en une seule pièce contrairement aux Currie, qui sont eux fait en 3 morceaux principaux (carter central et les tubes droit et gauche).
    Les Currie de part leur design, ont aussi des pièces spécifiques qui sont différentes des éléments Axial: fixation d'amortisseurs, fixation supérieure des tirants, bouchon de carter, support de servo pour le pont avant... Ce qui joue bien évidemment sur le tarif final ;)
  5. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    d'accord merci pour vos réponses donc si je vous suis bien ces ponts sont pas des répliques fidèles de ce qui existe en vrai mais c'est pas pour autant que c'est mauvais ^^
    rien ne m'empêche de mettre un currie à l'avant et un V2 à l'arrière au pire
  6. gicab
    Hello,
    No soucis tu peux le faire ;)
    Prend quand même la même couleurs :D
  7. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    ouai c'est mieux lol ^^
    gicab apprécie ceci.
