Re: [wraith] nouveaux pneus jai voulu rendre etanche le wraith et apres un bref test ce matin ça ne fonctionnait plus , je pensais avoir grillé le vario mais j ai essayé en branchant un autre moteur et ça fonctionne :confused3: ce soir je démonte le moteur pour essayer de comprendre :read3: :brico3:
Re: [wraith] nouveaux pneus sa chant que ta panne première était le servo qui ne se metait plus au neutre ou difficilement après avoirs retirer la graisse du servo il a remarcher correctement (le servo un savox 20kg ). et que la deuxième panne le servo marchait mais pas le moteur démonte vite et dit nous si c est bien le moteur qui a pris un cou dans l aille.
Re: [wraith] nouveaux pneus voila j ai donc démonté le moteur (tamiya 35T de cr01 d origine) je l ai ouvert et rien de particulier a l interrieur , je l ai remonté et ça marche :read3: :disap3: :tadaa3: je comprends pas ce qui a bien pu se passer
Re: [wraith] nouveaux pneus moi non plus, peut-être le variateur qui chauffait et qui se mettait en protection :jecpa3:
Re: [wraith] nouveaux pneus non ça viens du moteur , j ai mis le 20T et ça fonctionait j ai rebranché le 35T ça marchait pas , remis le 20T et ça refonctione , ce n est qu apres avoir démonté le 35T qu il a remarché :mad3:
Re: [wraith] nouveaux pneus c est peut être un problème de connexion au niveau du moteur (les 2 bornes ) elle était peut être dévisser
Re: [wraith] nouveaux pneus au niveau du moteur sa aurait fais déconner le moteur et seulement le moteur vue que le servo de direction ne rentre en rien la dedans :jecpa3:
Re: [wraith] nouveaux pneus je me demande si ton problème ne viendrait du fait que le SAVÖX soit branché sans BEC ???!!!!!!!!!!! :roll3:
Re: [wraith] nouveaux pneus après un autre essai le problème est revenu , je vais essayer de changer de moteur pour voir si c est le moteur (35T tamiya de cr-01) qui est incompatible avec l eau ??? :mad3:
Re: [wraith] nouveaux pneus Bonjour Olinto, Le moteur n'est pas incompatible avec l'eau. L'eau et encore plus si elle est avec des particules de terre, fait que ça use plus vite les charbons. Je ne sais pas si il a beaucoup servi mais il faut regarder si les charbons ne sont pas usés, qu'ils coulissent bien dans leurs logements et vont bien s'appuyer sur le collecteur (Que rien ne gene leur mouvement comme du sable ou de la poussière...). Il faut aussi regarder l'état des charbons et du collecteur. Il faut que les surfaces en contact aient une belle couleur cuivrée. Il faut aussi regarder si entre les contacts du collecteur c'est propre. Les petites encoches sur la photo : Thierry
Re: [wraith] nouveaux pneus merci pour tes explications , a premiere vue le moteur est en tres bon état
Re: [wraith] nouveaux pneus deux courtes vidéos du "titanicwraith" :rir3: :blerp3: merci hyacinthe :wink3:
Re: [wraith] titanicwraith page 7 WWHAAOOUUU!!!!!!! :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: c'est un sous marin ce wraith :rir3: :rir3: :yes3:
Re: [wraith] titanicwraith page 7 j'ai supprimer mon ancien compte YouTube et j'en n'est créer un autre donc j'ai remis la vidéo un peu améliorer :wink3:
Re: [wraith] titanicwraith page 7 Il est superbe ton wraith Hervé :yes3: il est impressionnant :inkoi3: avec ses nouveaux pneus et ses nouvelles jantes...magnifique :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
