WraithAttack
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par ReAmenya, 20 Septembre 2014.
  1. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Bonjour.
    Voila la presentation de mon Wraith.
    Chassis:
    - Axial Wraith kit
    Moteur:
    - Tekin 35T
    Variateur:
    - Tekin FRX
    - BEC Castle 10A + Castle link
    Servo:
    - HITEC 5585MH 17kg
    - palonnier Tecno RC 24dts
    Accus:
    - GENS 2S 4000mah 30C
    Carrosserie:
    - full alu avec protection inferieure et ponts
    Radio:
    - Spektrum DX4C
    Il est temps de présenter mon projet. Avant de me lancer je me suis pas mal balader sur internet et sur ce forum pour essayer de comprendre un peu et de choisir mon modèle sans poster un post: Quel Crawler choisir?
    Mais bon j'aimerais avoir vos avis sur mes choix, sont ils bon ? Et ai je tout ce qu'il faut pour rouler ?
    Echelle: 1/10
    Après avoir hésiter entre le 1/10 et le 1/16 je me suis dit que la conduite du 1/10 devait être plus réaliste et plus sympa.
    Voiture:
    Axial Wraith en kit. Car j'ai toujours rever de partir de 0 mais je n'avais jamais eu le budget pour partir sur du neuf et optionné. Alors que la je veux partir sur une bonne base et faire moi même les améliorations à mon gouts.
    Le Wraith car je cherche un Crawler mais j'ai envie de faire un peu de Scale. Le Summit m'interessait mais trop vitesse et pas assez grimpeur.
    Combo variateur/moteur: alors là j'ai préfère prendre un combine car j'aurais eu encore un peu de mal à trouver le bon variateur pour le bon moteur. Alors si j'ai compris, si je prend un 10.5 T par exemple j'aurais énormément de couple mais peu de vitesse max et si je prends un 55 T j'aurais peu de couple et beaucoup de vitesse de pointe. J'ai donc pris le milieu: 21,5 T car je veux crawler mais aussi me balader un peu en foret. Après pour la marque HOBBYWING ont l'air de faire de bon produit. Enfin brushless car plus "facile".
    http://www.rcteam.fr/combo-variateur-mo ... sored.html
    Prise DEAN: pour mettre sur variateur et batterie
    http://www.rcteam.fr/connectiques-prise ... 00105.html
    Batterie et chargeur: alors LIPO car plus simple aussi. Apres niveau marque et puissance un peu au hasard (dans un budget raisonnable par rapport à mon utilisation pour l'instant.
    http://www.rcteam.fr/packs-lipo-2s-74v/ ... 00-2S.html
    http://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-li ... 02270.html
    Il me faut un adaptateur pour charger le lipo sur le ORION ?
    Servos: 25 kg je pense que c'est amplement suffisant pour commencer.
    http://www.rcteam.fr/standard-servos/87 ... 90163.html
    Palonnier: car je pense que pour passer la puissance et etre precis c'est essentiel.
    http://www.rcteam.fr/scx-10/8834-axial- ... 04234.html
    Condensateur: pour éviter les pertes de tension
    http://www.rcteam.fr/divers/11187-etron ... 54375.html
    Radio: http://www.rcteam.fr/spektrum/11984-spe ... 68064.html
    Voila ! Etes un bon "set up" ? Manque t-il des choses pour rouler ? Des produits à eviter car mauvais retour ?
    Merci à vous et vivement la commande ;) !
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,pour le moteur,plus tu as de tour moins ton modèle avance!
    Sur mon Wraith,d'origine,un 20T,i, avancait trop pour moi,du coup,avec l'aide de membres du forum,j'ai conclu à un 35T Team Brood et la le top!
    Pour le servo,Hitec direct!
    Sinon,bienvenue à toi!
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Plutôt pas mal pour demarrer, méme si ça fait un gros investissement de départ.
    Je suis aussi plutôt branché HITEC en terme de servo avec un palonnier alu, bref sinon, 25Kg est amplement suffisant.
    Je ne connais pas le combo, mais a priori, il y a de bons retours sur ces matos.
    Cédric
  4. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
  5. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
  6. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Le 35T est tout simplement parfait,un peu de watt,pour s'arracher quand ça coince,du couple,ce qu'il faut.
    Pour l'entretien,je pense que cela dépend de l'utilisation,mais c'est tranquille.
    Pour le servo,j'ai un Hitec,mais ne l'ayant pas devant,je ne sais plus la ref,mais ce n'est pas celui que tu as cité au dessus.
  7. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    D'ac merci.
    C'est vrai que ça fait un sacré budget.. Ou partir sur un RTR en profiter un peu et changer au fur et à mesure. En ARTR je ne l'ai pas trouvé.
  8. gicab
    Pour le BL je dirais de prendre un 17,5 comme moi :wink3: surtout si tu veux mettre un peu plus de gaz, en 21,5 tu auras plus de couple peut être plus agréable encore à basse vitesse. Si non alternative rouler en 3s :yes3:
    ,J' ai pris le kit car de toute manière rien ne m' allait sur le rtr :blerp3: puis il a de trois truc sympa cardans avant cdv, link alu, les pneus qui accroche....
    Gaf au format de ta lipo elle me parait bien large :sarcas3: et 60c c' est de trop 25c 30c suffise largement....
    Pour le reste c' est tout bon :yeah3:
    Et bienvenue dans le monde des wraithiste :mad3:
  9. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    3s c'est a dire en Lipo 3S ?
    60C cela represente quoi ?
  10. gicab
    Oui c' est ça, vue que tu as plus de volt tu regagne en vitesse de pointe car il tourne plus vite :wink3:
  11. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
  12. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    C'est le taux de décharge,plus le nombre de C est important plus le taux de décharge est important,du coup,tu peux y taper sereinement dedans!
  13. sawblade
    a mon avis, oublie le condo et prends un vrai BEC (castle ou autre...) car avec un servo de 25KG derriere, il risque de faire la gueule...
  14. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
  15. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
  16. sawblade
    oui, faudrait evoquer l enveloppe... tu as une limite de budget , ou tu cherche l efficacité et la fiabilité a tout prix?
  17. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Ah oui il y a l'air bien celui la. Le prix est plutot contenu en effet et si pas besoin de BEC c'est top! Oui j'ai vu qu'il fallait un palonnier 24 dents Hitec donc celui que j'ai cite dans le premier poste n'est pas bon si j'ai bien compris.
    Alors pour l'enveloppe total j'ai un budget de 800e environ.
    Mon utilisation: pouvoir me balader à vitesse d'homme et un peu plus vite en foret. Et bien sur faire de la bonne grimpette sans chercher à battre des records. Mon but est de choisir de bon élément pour partir sur une base pour pouvoir me faire plaisir, apprendre la machine et le pilotage afin de pouvoir après la faire évoluer selon mes envies.
    En tout cas merci pour vos renseignements j'ai bien fait de poster avant d'acheter. Car on a beau lire des posts et des posts il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. Après c'est sur que chacun a ses references et experiences.
  18. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Je suis bien content d'avoir vendu mes autres RC pour avoir un bon budget et pouvoir configurer ma bête comme je veux !
  19. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
  20. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
