WraithAttack
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par ReAmenya, 20 Septembre 2014.
  1. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Pas en 3s,tu va le cramer,en 2s oui.
  2. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Alors après vos differents conseils voila:
    SPEKTRUM Radio DX4C + SR410 SPM4200
    HITEC Servo HS-5585MH - 17kg - 0.14s - Métal
    ORION Chargeur Advantage ONE 405 AC/DC ORI30227
    ORION Connecteur Dean + Gaine 3M/3F ORI40010
    Hobbywing Combo QuicRun 60A + 3650 21.5T + Carte Sensored
    Axial Wraith 4WD Rock Racer KIT AX90020
    GENS ACE Accu lipo 7.4v 4000mah 30C HardCase
    Tekno RC Palonnier Alu 24Dts TKR5252
    Je rentre très bien dans mon enveloppe avec ça. J'attends encore un peu vos retours et conseils et mi semaine prochaine je commande parce que là je deviens :mad3:
  3. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    D'accord oui il y avait marque 2S dans la description.
  4. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Et pourquoi il n'y a pas besoin de BEC avec ce servo ?
  5. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Lipo 2s----> 7,4volt
    Ton servo 17kg alimenté en 7,4volt.
  6. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Personne,j'ai celui ci:
    Hs 7955 TG Hitec
  7. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Du coup en 2S je vais perdre en vitesse de pointe ? Mais ca retera convenable pour rouler un peu en foret ? Sachant que je ne cherche pas a faire des grandes pointes mais qu'il puisse me suivre et accelere un peu pour faire de petit saut. Apres je sais que c'est en essayant que je trouverais ce qui correspond mais bon si je pouvais avoir quasiment tout bon direct ca eviterait de reinvestir derriere !
  8. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    A ce moment la,tu reste sur du 3s et tu rajoutes un bec Castle Création pour le servo,que tu réglera sur 7,4volt via un Castle Link :smile3:
  9. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Comme cela j'aurais du 3S pour mon moteur mais grace au BEC Castle qui est programmable je pourrais envoyer du 7,4V pour le servo. Et tout est fournis avec le BEC pour peogrammer ?
    Je commence a compreendre !
  10. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Pour régler le bec,il faut rajouter le Castle Link!
    Sinon d'origine le bec est réglé à 6V.
  11. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    D'accord.
    Question bete mais j'ai un mac a la maison et c'est bon ?
    C'est juste un logiciel a installer et le cable usb ?
  12. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
  13. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Pour le bec,le 10 amp suffit :jecpa3:
  14. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Tres bien. Merci !
  15. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    De rien,par contre pour la compatibilité Mac,je ne sais pas!
  16. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Et des jantes beadlock histoire et une barre de direction acier pour compléter tout ça! :wink3:
  17. gicab
    Arffff
    C' est mort pour le castle link si tu n' as que un mac :roll3: si non il faut faire tourner un émulateur pour faire tourner vista ou autre version sur ton mac..... un peu complexe à faire ( j' ai trouvé) vue que j' ai les deux j' ai pas ce souci mais vive la pomme :yes3:
    Juste pour ma part pas de soucis avec mon vario a 25$ et le servo savox 30kg tout marche nickel pas besoin de bec radio futuba ou t2m :wink3:
  18. sawblade
    paralells desktop ? :read3:
  19. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Ah m*rde.
    Ouai nan pas envie d'emuler et tout ça :)
    Je vais peut etre mettre un Savox qui marche en 3S. Ou un HITEC qui fonctionne 3S...
  20. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Heu,comment dire,ça n'existe pas,du moins à ma connaissance!
    Un Pc d'un pote pourrait te dépanner,on s'en sert pas toute les 5 minutes:smile3:
