il est temps de vous présenter mon nouveau projet en cour, il s'agit comme le titre l'indique d'une jeep wrangler. se projet a été initier suite a une future rencontre qui va avoir lieu en région parisienne ou vont se voir affronter des jeep VS defender. aillant flaner un peut sur la toile pour trouover une idée de projet je suis tombé sur le mangler de Jowett Kustom RC qui ma taper dans l'oeil, du coup j'ai décidé de m'en inspirer fortement pour la réalisation de ma jeep donc debut des traveaux par la découpe du chassi réplique du model echelle 1, dans du plat en alu de 3mm et positionnement de la boite de transfert debut et montage a blanc de l'arceau interieur en tube de 6mm découpe et façonnage du pc arrière puis postionnement sur le chassis a se niveau la pour pouvoir continué il faut commencer a souder, cela faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé le chalumeau tout d'abord on soude l"arceau de la cabine http://img11.hostingpics.net/pics/678039P1010646.jpg et on verifie que cela rentre dans la carrosserie puis on attaque le pc arrière et dans la fouler le pc avant ensuite vient le tour des marches pied lateraux a se stade on peut souder la cage sur les marche pied et fixé tout les élément, petit reprise au niveau du pc avant qui ne me convenait pas et réalisation des support amortisseur avant, du support moteur et d'accu. et voila se sera tout pour le moment, la bouteille de gaz est vide, suite a la prochaine bouteille :wink3:
pour savoir braser depuis 1989 , je dois bien avouer que tes brasures sont très bien faites , du beau travail d'artiste !!! riest:
merci je n'est pas trop de mérite, j'utilise des baguettes argent du coup le flux de matière se dirige facilement :wink3:
Quand j'ouvre un de tes nouveaux posts comme celui là je suis un peut comme un gamin qui dévale l'escalier le 25 au matin Je suis fan de tes réalisations avec tout pleins de détails. Par contre je le suis pas tout autant pour le model de la réalisation mais c'est pas grave je vais suivre ce post de prêt :yes3: :yes3:
il va etre beau ce duel !! encore une superbe réalisation que tu nous prépare la ! vite vite la suite :yes3:
Voilà un projet comme je les aime: original et extrême :wink3: Là pour le coup tu démarre fort et le rendu final va être à tomber encore une fois :inkoi3: J'aime beaucoup la partie tubulaire et les Ø différents des tubes apportent vraiment un plus côté réalisme, d'ailleurs çà me donne des idées pour mon futur projet :yesd3: riest: riest:
merci pour vos commentaires efectivement j'ai pris l'habitude de melanger les tubede different diametree,cela permet a la fois de faire ressortir les arceaux, de les rendre plus réaliste et de me faciliter la tache car les tige e 4mm n'ont pas besoin d'etre ajuster au tube de 6mm avant basage :wink3: su se model il y a un mixte entre des tube de 6mm, et du rond de 4mm et de 3mm :wink3:
se matin direction bricomachin pour acheter du gaz et continuer les travaux retour a la maison et on repart dans la joie et la bon humeur en finissant l'arrière du chassi et le support de roue de secours puis l'habitacle les support de suspension avant sont mis en place et debut de l'arceau exterieur et le parechoc avant refait et mis en place
aujourd'hui on fini la soudure sur l'arceau exterieur et on fabrique un pot d'échappement pour plus de réalisme bon maintenant il faut découper la carrosserie pour finir les soudures
+1 super boulot :yeah3: :yeah3: trés belle réalisation :yes3: :yes3: :yes3: je suis fan :ang3: :yesd3:
WWWHHOOOO :mdr3: ------- Plus sérieusement : C'est encore du trés beau travail Xavier. Vivement la suite. :smile3: Thierry
