XR10 « the thing » by Clem83 : V4
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par clem83, 18 Août 2012.
  1. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Re: XR10 « the thing » by Clem83 : nouveaux châssis p13
    good job clem :yeah3: tu peut gagner en braquage en reduisant les spaceurs sup de tes amortos :wink3:
  2. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Sa frotte pas les amorto, j'ai environ encore 1cm avec les lien inférieure :jecpa3:
    Et puis la je suis à la course max du servo (epa à 120 ) :mad3:
    Je vien de voir la vidéo de boubou et la on se rend bien compte que le châssis était trop haut, les pneu trop souple surtout sur le bonus 2. Tu ma vraiment bien aidée en m'aiguillent sur les modification à faire aux châssis :yeah3:
    Dans cette vidéo je me rend bien compte des défaut, donc merci pour tes conseil :yes3: :yes3:
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut clem!
    C'est sur que sur la video on va bien comme ton chassis est haut... On le voit mieux que sur tes videos precedentes!! :wink3:
    Beau boulot en tout cas! :yes3:
  4. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Petit retour sur la sortie de hier: donc mes premières impression était les bonne, le comportement est beaucoup mieux, il est plus stable, il tien mieux en devers, j'attrape plus facilement les arrête, ... :yeah3:
    Donc le résultat est vraiment top, j'ai un peu touché aux réglage, j'ai enlevé 10g de leste et j'ai mis des chapes plus courte aux amortisseurs avant ce qui me met à environ 10.3cm de hauteur à l'avant du skid :wink3:
    Aujourd’hui avec la pluie qui m'est un peu monté à la tête, j'ai fabriqué des portes crayon et toujours avec mon assistant favoris :mdr3: :rir3: :blerp3:
    ... Je revient :rentr3:
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    ticket sur 2 porte crayon :rir3:
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    super les portes crayons
    j'ai un stock de crayon ikea
    faudrai que je fasse les meme pour les ranger :mad3: :mad3: :mad3:
  7. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Tu t'ennuies la :wink3: Mon chat a exactement la même couleur :yeah3:
  8. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Nan Nan Nan!!! ces pas à vendre :mad3:
    Oui ces bien des support pour le ranger:
  9. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Oui ces mon bébé, il travaille toujours avec moi et la il est avec moi :smile3:
  10. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    OUI les animaux nous demandent peu et nous apportent beaucoup ... simple mais pratique tes supports ... moi les miens sont rangés sur boite de tabac ou les roues de mon 5B ... en passant tres beau ton crawler
  11. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Merci :yeah3:
  12. vidou07
    elle roule vraiment bien cette bestiole :yeah3:
  13. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Merci vidou, sa fait plaisir :yes3:
    Donc aux niveau des évolution, j'ai décloqué le pont avant pour le que le servo gêne moins et du coups sa ma augmenter la chasse. J'avais peur que le moteur soit trop bas et accroche partout mais aux final ces pas du tout gênant et même mieux car j'ai plus de chasse et j'attrape mieux les arrête.
    Grâce à pat13 qui ma prêté sont hotwire, j'ai pu tout d'abord reprogrammée mon cerveau pour comprendre le logicielle et puis j'ai pus me penché sur les variateur: J'ai donc commencé par mettre à jour leurs frimware ( je suis passé de la version 028 à la version 032) puis j'ai repris tout les réglage et j'ai bien fait les 2 pareil :read3:
    Une fois testé, j'ai découvert de nouveaux moteurs plus doux avec une bonne synchronisation et de nouveaux variateur moins brutal et qui réagisse toujours pareil. C'est pas grand chose mais sa change vraiment tout donc merci pat :yeah3:
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    :yeah3: de rien :blerp3:
    tu viens a bollene ce WE ?
  15. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Ces sur, vous roulé?
    Perso moi je sais pas encore :tadaa3:
  16. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    pas mal de tout :wink3: du Beau
    une question: :read3:
    je vois que tu as acheté le lien titane, quand il parle de L 120mm de c'est la mesure A ou B?
    c'est toi qui a plié les liens inférieur ? :brico3:
    :wink3: merci
  17. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Alors, les 120mm ces la longueur d'une extrémité à l'autre donc la B sur la photo. Tu à de chaque coté environ 1cm de filetage qui est prévu pour y mettre des chapes 5347 de chez traxxas. J'ai pris les mien chez liquidrc :wink3:
    Pour les lien inférieur, je les avais fait faire sur mesure :tadaa3:
    Je ne travaille pas encore le titane :confused3:
  18. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Bon aujourd'hui, révision des 50000 du pont arrière :mdr3:
    Je les totalement démonté et nettoyé. J'ai remplacé les pignons d'origine par des HR allégé pour finalement ne gagnée que 10g :jecpa3:
    Ceux d'origine:
    Les HR:
    Puis je suis passé aux remontage, j'ai changé toute les bagues et bien graissée le tout :brico3:
    J'ai aussi décidé de na pas remonté le renfort sur le pont arrière qui sert à rien :D
    Puis comme j'arrive dans une configue au quel je vais ne plus trop touché, je fait une répartition des masse pour voir ou j'en suis. Je découvre que je suis proche des 58/42 mais pourtant le point d'équilibre se trouve aux bonne endroit
    Et puis pour finir une petit pesé qui me fait rêve:
    1.898Kg et la je n'est pas encore refait le nouveau châssis en carbone :ang3:
    J'attends encore mes nouveaux porte leste pour encore un peu travaillé la répartition des masse mais je pence qu'il va resté comme ça en attendant le châssis carbone :tadaa3:
  19. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    bravo,
    tu as pas oublié des vis ou des pignons ?
    tu es au même poids que moi
    :yeah3:
  20. TC94
    Bonjour Clem,
    Beau travail. :yes3:
    J'ai une question. Pourquoi tu dis que le point d'équilibre est au bon endroit ?
