XR10 de 333
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par 333, 16 Septembre 2010.
  1. Bad Rax
    Bon choix pour le servo. j'avais moi aussi utilisé les Vortex en 20kg. il a tenue 2 mois et à rendu l'âme :grain3:
    Les hitec sont les euls qui me durent à peut près 1 an :mrgreen:
  2. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Là, j'espère qu'il va durer plus d'un an. Vu ces conditions d'utilisation (6V) :ang3:
  3. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    La vache :inkoi3: 38 kg à la direction.
    Non de diou, quand une roue est bloquée, c'est le châssis qui tourne ou c'est les montagnes que tu déplaces ?????? :rir3: .
    333 membre
    25 Mai 2010
    :rir3: :rir3: :rir3:
    J'en ai marre des servos fainéants et qui ne durent pas...
  5. clement
    22 Juillet 2010
    tu a bien raison et c'est pas mal niveau réaction :smile3:
  6. jano39
    jano39 membre
    Bonjour 333, bravo pour le montage de ton xr10, il est magnifique, ca change com couleur , c' est vraiment beau !
    Moi j' ai beaucoup de mal a comprendre l' histoire du systeme de blocage de pont ( dig, bec castle, tekin hotwire ) je mi connai rien en electronique donc je sais pas a quoi sert tout ca.
    Apré je sais pas si je doit monter com moteur du tekin 45 ou 55t .
    Au niveau de la radio j' ai acheter une spektrum digital dx3s ( 3 voies )
    Si tu peux m' aider merci.
    Amicalement jano .
  7. Erik83
    Erik83 membre
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Oh la vacheuuuuuuuh, comme tu dis Eric, c'est l'chassis qui va tourner sur lui même la !! [​IMG] [​IMG]
  8. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    H.S. début:
    Jano39, si tu avais lu le post tranquillement, tu saurais ce qu'il faut pour avoir un dig ou autre (il me semble t'avoir déjà répondu à ce sujet, et que je t'ai même précisé qu'avec la DX3S, tu n'as que deux positions sur la troisième voie, donc un dig sur l'AR seulement)
    Tu as quasiment toutes les réponses à tes questions (de base, excuse moi l'expression) dans les posts du XR10 présents sur le fofo.
    Et The Dude t'a aussi conseillé d'aller faire un tour sur le post du "Lexique du Crawler". Et c'est pas pour te faire chi**, c'est pour toi :wink3:
    H.S. fin.
  9. jano39
    jano39 membre
    Donc un dig c' est la méme chose que 1 hotwire de chez tekin ?
  10. Erik83
    Erik83 membre
    Bion......
    Un dig est un système mécanique ou électronique qui te permet de bloquer les roues d'un pont (av ou ar) de manière à "virer sur place" (entre autre....).
    Un Hotwire de chez Tekin est un cordon qui te permet de régler ou configurer ton variateur... Tékin !!!!!!!!!!!
    En résumé......... rien à voir !!!! :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    Ai-je été suffisamment clair :roll3:
  11. Bad Rax
    Pour ne pas polluer le post de numéro 333, je répondrai >> ici
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Tu ne peux rien polluer Bad Rax. Tu es toujours le bienvenu :wink3:
    Merci pour les compliment Jano :smile3:
    Pour le reste, suis bien les conseils des amis du Forums. Ceux qui t'on répondu sont parmi les plus compétents. Ecoutes bien ce qu'ils te disent, ils sont très forts. Et comme ils te le conseillent, utilises le moteur de recherche et tu trouveras toutes les réponses à tes questions dans les posts existants. Je suis incapable de t'en apprendre plus :wink3:
    Amicalement.
  13. jano39
    jano39 membre
    Merci erik, donc pour le dig on a pas besoin d' ordi pour le regler, ca se fait avec le telecommande ? Et le hotwire n' est pas indispensable ?
    J' ai vu que tu avai eu du mal avec ton dig 333, du coup tu as fait quoi tu la laisser ?
  14. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Comme te l'a dit Erik83, le hotwire est un petit boitier qui permet de connecter un ESC Tekin à un ordinateur PC via un port USB. Le but de ce boitier est de pouvoir programmer les ESC Tekin à partir d'un PC. Il n'est pas indispensable de posséder ce boitier. Il n'apporte que du confort pour la programmation (et quelques options de programmation supplémentaires). Tu peux programmer tes ESC avec les boutons dont ils disposent.
    Pour mon DIG, mes dysfonctionnements et mes incompréhensions ne sont dues qu'à moi. Maintenant tout fonctionne à merveille. Même le DIG. Par contre, je vais l'enlever car j'utilise une radio commande à "sticks" avec des possibilités de mixage des voies. Donc, avec une programmation de ma radio, je devrais avoir le même résultat qu'avec un DIG. Peut-être même avec plus de confort.
    A+
  15. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    ho !!! l'autre, tout de suite :blerp3:
    :rir3: :wink3:
  16. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bin oui, je vais essayer :wink3: :mdr3: Jaloux :blerp3:
  17. clement
    22 Juillet 2010
    oui vas y sa marche niquel mais pour les calibrer mix et calibre l'un après l'autre sur la voie maitre comme sa pas de décalage aux démarrage
    preso j'ai tout mis sur la voie 2 en maitre et 4 esclave comme sa je peut faire aller plus vite ou moin vite le pont arrière :smile3: et sur les passage difficile je coupe le mix comme sa arrière "bloquer" :wink3:
  18. Erik83
    Erik83 membre
    Alors la moé je plussois...... LE CRAWLER CE N'EST PAS FAIT POUR ETRE CONFORTABLEUUUUUUUH !!!!!!!!! [​IMG][​IMG]
    Non meuuuh !!!! :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    333 membre
    25 Mai 2010
    Mais si, mais si, mais si....
    Cela doit être moelleux, doux, force tranquille, gracieux, souple, agile, élégant ................. Enfin tout ça quoi :rir3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  20. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    fallait prendre le LCC de LOSI alors :blerp3:
