XR10 de wooki, Viper 2 white (pg 8)
Discussion in 'Axial XR-10' started by wooki, Mar 14, 2012.
  1. JC 82
    JC 82 membre
    Re: XR10 de wooki
    C'est une solution... mais au bout du compte , tu dépasseras largement le prix d'un moa bien équiper
    Un Moa coute cher car c'est l'investissement de deux crawler pour un seul...(niveau électronique).
    Tu dépasse allégrement les 500€ complet
  2. wooki
    wooki membre
    Re: XR10 de wooki
    Je dis ça car je ne vois pas la solution
    Demain sera un autre jour
  3. JC 82
    JC 82 membre
    Re: XR10 de wooki
    une astuce, tu regarde les posts des copains, généralement ils affichent tous leur config au début de leurs projet...
    apparament, ton soucis est ta radio 3 eme voies on/off et pas 2 voir trois positions..
    Faut savoir si on peu gérer un dig quelqu'il soit avec une radio comme la tiénne...
    Si non, tu a deux solutions:
    tu achette une nouvelle radio dex3E 53e fdpi
    Tu roule sans dig et avec des pignons différents ,le temps d'économisé pour te payer un autre FXR :tadaa3:
    Vé au lit mouah!
  4. wooki
    wooki membre
  5. The Dude
    Re: XR10 de wooki
    celle que tu vois est hackée.... c'est écrit en gros :blerp3:
  6. wooki
    wooki membre
    Re: XR10 de wooki, config en cours
    quelqu'un a t'il de quoi faire le hack de la gt3B sinon je dois le commander
    merci
  7. JC 82
    JC 82 membre
    Re: XR10 de wooki
    Perso je doute.... a moins que le hakage te permet d'avoir plusieurs voies?? mais comment?? et ton récepteur il a plus de 3 voies?
    A voir la vidéo le pilotage demande d'avoir une certaine dextérité avec ces doitgs!!!! non?
    je laisse la réponse au pros...
  8. JC 82
    JC 82 membre
    Une question!
    Quel dig est à mème de fonctionné sur un Moa avec un seul esc , deux moteurs, une radio dont la troisiéme voies est on/off ?
    La méme chose avec deux esc?
    Merci JC
  9. wooki
    wooki membre
    bon me voila décider, et j'en remercie Cyprinhunter que je vais copier
    tout d'abord, je vais hacker ma gt3B
    puis prendre un kit XR10
    2 micro sidewinder
    1 servo 21 kg que je changerai plus tard, mais ne faisant (pas encore) de compet je pense que cela pourra passer
    2 moteurs 45T
    2 accu lipo 3S 1300 mah
    pour débuter, je penses que j'ai tout !
    reste a attendre le facteur
    :ang3:
    et esperer que la douane se foute de regarder mes colis
  10. clement
    ce n'est pas parce que l'on fait de la compet que l'on monte plus que 20kg c'est parce que la sa tourne dans toute les condition et sans fumer de servo
    et dans ta liste du a oublier le U-bec
  11. wooki
    wooki membre
    Merci clément, je voulais dire que juste que le servo est provisoire et que par chez moi y'a pas de très gros cailloux, j'ai prévu après de passer sur 30 kg et +
    Pour le ubec c'est un oubli, qu'elle ample rage faut il ?
  12. The Dude
    prends le castle bec, 10A et comme ça tu sera tranquille pour la suite :wink3:
  13. JC 82
    JC 82 membre
  14. wooki
    wooki membre
    pour les lipo, quelle longueur maxi ? 70 mm ?
  15. wooki
    wooki membre
    Bon, les commandes arrivent peu a peu, déja reçu le servo, les 2 controlleurs et les 2 moteurs, manque le principal, l'XR10, pourtant commandé en meme temps que le reste, mais depart 3 jours plus tard.
    Par contre, toujours pas fixé sur les lipo !
  16. clement
    monte instal tout dedans et voit la place qu'il te reste
    par contre je te conseille de trouver une plaque de delrin ou autre pour en faire une platine électro et ainsi changer celle d'origine et avec une bonne réflexion sur l'implantation de ton électro tu devrais gagner de la place
    après pour l'accus si tu part sur du lipo je te conseille des 800mah tu pourras par la suite voir des le départ le placer sur le pont avant (attention pour sa il te faudra fabriquer ou acheter sur le forum us une platine)
  17. wooki
    wooki membre
    Ok si je comprend bien il vaut installer la lipo sur le pont av plutôt que sous l'électro comme conseiller sur le doc de montage
  18. clement
    en fait moin tu a de poids suspendu mieux c'est en plus sur le pont avant sa te permettra d'avoir plus facilement les 60/40 temps rechercher par tous
  19. pat13
    pat13 membre
    as tu hacké ta GT3b , je cherche a Hacker une ansman W6 qui est la meme que la GT3B
    Merci
    Pat13
  20. wooki
    wooki membre
    Non pas encore le kit est en chemin
    Je mettrai les infos des que ce sera fait
